фиат брава 1,4 12в огасна и неиска да запали
    колата работеше на място и изведнъж огасна(мисля че е за бензин) сипах 10 литра бензин и вече втори ден се мъча да я запаля. Има газова но и на газ не иска.
    fiat brava 1.4 12v 1997
    Извади буксата от ключа и се опитай да запалиш на бензин
      Re: кола
      kluchar написа:
      коя букса-тази на клемореда на ключа ли?
        На газовия ключ
          Пробва ли да я запалиш на бутане? Аз имах подобен проблем, при мен се оказа изгорял бушон на запалителната бобина.. ии гориво има, искра няма.
            krachoff написа:
            има ток и гориво(свещите бяха мокри), с дърпане не стана
              Как провери, че стига ток до свещите? Може да ти е заминала бобината, щом и на газ не пали. Провери бушоните в кутийката под чистачките, там са бушоните на бобината и на бензиновата помпа. Но ако бобината е заминала, не е задължително бушона да е изгорял и той. Моята като сгъна не даваше искра на първата свещ само, другите си работеха.
                Мокри свещи говорят или за липса на искра,или за силно преобогатяване на сместа,регулатор,дюза или смесва газ и бензин. Първо повърти на стартер със спряна газ и бензин с натиснат педал на газта да изчисти цилиндрите и колектора .Развий свещите,изчисти ги хубаво,след това ги сложи на кабелите да провериш дали има искра ,ако има изключваш газта от кабелите и палиш.Ако запали и при възстановяване на кабелите изгасне отново си за смяна на ключето
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  янко написа:
                  свалих ключа на газта и завъртях-колата запали и огасна но ми падна акумулатора и забелязах че мирише на бензин. Ще заредя акумулатора и ще видим какво ще стане
                    [quote="stivid1"]
                    янко написа:
                    Заредих акумулатора изключих ключа на газовата и пак не запали. Закарах я в сервиз и при проба да запаля забелязахме че фучи нещо отдолу и майсторите казаха че има голяма вероятност да е или катализатора или запушено(замръзнало) гърне...сега чакам да видя какво ще излезе
                      проблема е открит и отстранен-замръзнали гърнета, размразихме ги и направихме по една малка дупчица за оттичане на конденза.
