фиат пунто 1.2 8v. 2000г. 60 коня
    Здравейте колеги имам следния проблем с тази така наречена кола?Колата я купих нов внос от Италия след закопуването минах 20км.и си е....м..... разсветиха се масла чекове и няма оправия до ден днешен по колата се наляха доста пари и нерви и проблема си остава направих основен ремонт шлайф глава нови гарнитури и семеринги навсякъде шлайфане на кол.вал основни и биешни лагери на 1ви ремонт нови сегменти нова маслена помпа водна помпа комплект ангренаж филтри масла кабели на свещи и колата си е в същото положение като се запали тресе вече като загрее продължава да тресе а си включват перки и изведнъж светва лампата на маслото гася двигателя и след 2-3мин.като врътна да запаля и сеедно няма ток на второто завъртане пали и си работи няма да свети нищо и след някоя друга минута пак започва да свети пустото масло .възможно ли е от датчик на масло колата да тресе и да блокира или проблема е някъде другъде? благодаря на всички за отговорите
    като му дам газ надига муцуната и почва да души за бензиностанция
    Re: фиат пунто 1.2 8v. 2000г. 60 коня
    zelenilkata написа:
    Нещо диагностика да е правена какви грешки записва ?
      колега немога да я закарам на диагностика да не я прибирам на рапатрак че преди да направя основния ремонт така стана чека свети от ламдата на катализатора а маслото от господ знае какво
        zelenilkata написа:
        Маслен филтър , датчик за налягане на маслената помпа ... Дали на истина качва масло маслената помпа ?
          всичко е ново мисля вала да не е запушен коляновия вал.от какво иначе като го сглабяхме си вървеше на ръка супер и на всякъде е слагано масълцемасло маслен филтър маслена помпа са чисто нови останали неща не сменени са датчик на маслото кол.вал.и разспределителен вал
            измери налягането на маслото с механичен манометър
              Гледам си от Младост, някой колега ако има с кабел в твоя район да я закачите и да видите какво ще покаже, поне от някъде да се тръгне, че то може да са хиляди работи.
              punto HGT
                някой колега да е чувал за запушен колянов вал? и ако има такива да споделят каква е процедурата дали се почиства като инжекторите или направо друг вал
