Здравейте! Миналата седмица си купих фиат Стило 1.6 16v 103 коня, 2003 година. Имах газ, която беше монтирана в Италия. Когато запаля колата, и поработи 3-4 минути, оборотите падат под 1000 и все едно тръгва да загасва, но ги вдига и не загасва + като набирам почва да прекъсва ускоряването също, все едно губи мощност за секунди. Имах чек, че ланда сонда е за смяна, смених я, загасна чека, но пак си имам същия проблем! този проблем е и като я карам на бензин, и като я карам на газ. Сменихме свещите, като я купих, но не съм сменял кабелите, и утре ще ги сменим и тях? Дано да е от тях ? някой друг имал ли е този проблем ?Имам и още един проблем, който не мисля, че е свързан, но постоянно ми свети лампата на бензин, като я качихме на компютър ми изписа, че проблема е в таблото , не мисля, че е свързан, но да ви кажа и тази инфорация ? Този проблем как може да се реши?
Фиат Стило проблем при работа на празен ход и набиране
Кабелите нямат особен смисъл да ги сменяш. Ти имаш бобина директно на всяка свещ. Възможно е някоя от тях да е заминала. Имам 4 броя. Ако искаш може да се разберем събота/неделя или през почивните дни да минеш да сменим бобините с тези, които имам и да видим дали няма да се оправи - пък ако стане ще черпиш една бира. :DFiat Punto '98 1.1 6Speed.
Fiat Stilo '02 1.6 16V
Само да кажа че бубините ги хваща чека, и най-малкия проблем да има с тях веднага набива грешка. Нормалните обороти на тоя двигател са 800 ! Хубаво е да се направи нова адаптация на мотора, тя става за 2 мин с Еку скана.Хубаво е да се почне от някъде а адаптацията от приятел е безплатна така че не пречи да се опита.Това стило (общо 1.6 ) страда от замърсяване на дросела. Газовата каква е , инжекцион или обикновена ?Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Хм... моят двигател е същия и при мен нормално оборотите са под 800 - около 760, но да не размиваме темата...Ще прочетем и грешките и ще видим дали има нещо, а пък имам и регистрирана версия на Екускан и може да направим и една адаптация. Ако искаш включвай се и ти в сбирката :DFiat Punto '98 1.1 6Speed.
Ами нямам нищо против стига да е Неделя че тогава съм почивкаМоже направо да отидем на срещата на клуба а пък и да ви дам някоя друга карта за отстъпки на ЕКО там има доста умни глави може и да му намерим проблема на колегата
Ще прехвърлим и някоя друга част за да ги изключваме като вероятност и т.н Той колегата гледам е от Сердика и срещата му е страшно близо.
Заповядай.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48498Как ще ме навиете пак да идвам...Ще има ли лаптоп?Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
lhristov написа:Заповядай.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48498Как ще ме навиете пак да идвам...Ще има ли лаптоп?Да взема и аз да намина (ако съм почивка де). Имате кабели от мен но нямам лаптоп.По темата на колегата и аз си мисля че само с адаптация ще се оправи.
cs_aleksandar написа:Само да кажа че бубините ги хваща чека, и най-малкия проблем да има с тях веднага набива грешка. Нормалните обороти на тоя двигател са 800 ! Хубаво е да се направи нова адаптация на мотора, тя става за 2 мин с Еку скана.Хубаво е да се почне от някъде а адаптацията от приятел е безплатна така че не пречи да се опита.Това стило (общо 1.6 ) страда от замърсяване на дросела. Газовата каква е , инжекцион или обикновена ?
Банда,аз имам и лаптоп и кабел, а имам и кабел за газова Романо + софтуер. Само не знам дали ще успея в неделя на обяд, че срещата гледам е за 12ч.От моят опит мога да кажа, че Стилото е доста капризна кола от към газ, и ако не е настроена газовата прави проблем и на бензин докато не покараш известно време на бензин и не си оправи настройките ( или по конкретно корекциите на сместа).Понеже по мое мнение нашите сервизи не настройват коректно газовата или то поне не го изпипват, си изработих сам система за настройката на газовата, като ползвам софтуера на Романо и една ескелска таблица, която си направих. Мога да ви разкажа за какво става дума и според мен и на теория и на практика работи.
Оправихме го. Оказа се че бобините работят, но като ги извадихме - ужас. Едната беше сцепена на върха и беше привързана с изилирбанд. Друга само я пипнахме и се разпадна, а другите 2 си бяха изгорели и нацепени на върха. В общи линии изгоряла и пробила изолация. Сменихме ги и заспа. Колегата ще каже дали е добре сега като покара , а дано качи и снимки да ги видите.Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
Да сменихме ги. Бяха в ужасно състояние, особено 2 от тях. Не правеше проблема, но не съм я карал малко, в понеделник като я покарам повечко, ще докладвам.http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...419094435f.jpg
