Колеги здравейте,имам странен проблем с мотора на Мареа 1.6.След диагностика направена от колегата ВО се оказа неработещ инжектор на 2 цилиндърИнжекторът бе подменен,но никаква разликамотора все едно работи на 3 цилиндара.Взех друга бобина-работеща и отново никаква разликаСвещите са чисто нови NGK,кабелите са здрави.Подменения инжектор при замерване работи коректноПриемам всякакви идеи и някой да ли се е сблъсквалс подобен проблем.Колата няма газ и никога не е имала.Предварително благодаря.
Проблем при работа на Мареа 1.6
Въпросният инжектор получава ли управление ? Не се занимавай със смяна на каквото ти падне, търси проблема във връзката ЕКУ - инжектор. Това е най-вероятната причина за отчитане на грешка в инжектора от ЕКУ. Прегледай буксата на ЕКУ за нагорели пинове или клатещи се такива - демек разпоени. Проблема е някъде там.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
