Здравейте! Предварително се извинявам, ако не съм уцелил раздела. Утре трябва да закарам колата до сервиз, Мареа 1,8 16V 113. Свеща на втори цилиндър е с развалена резба и няма как да се затегне. Ще има ли проблем, ако я подкарам на три цилиндъра, при положение, че отвора за свеща на 2 цил. ще остане отворен? Или да викам приятел и да тегля каляската с въже, като тук въпросът е: ще работят ли спирачките на спрял двигател?
До сервиза на три цилиндъра или с въже?
Спирачките работят, само по-трудно се натискат.Ако я караш, може и нищо да не й стане, но май е по-добре да те дръпнат."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Може да засмуче боклуци колега... не си струва риска! На въженце лекичко и с крака на спирачката. Теглил съм безброй пъти, също така са ме и теглили. Държите въжето изпънато и няма да имате проблеми!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
wwalker написа:Карал съм без резонаторна кутия, което си е 10см отвор след въздушния филтър. Без последици. Спокойно си я закарай до сервиза с отворена дупка за едната свещ.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: кола
kluchar написа:Тогава няма да мирише на неизгорял бензин е колата няма да върви добре Колко е разстоянието .,
Re: кола
kluchar написа:Колко е разстоянието .FIAT Marea 1.8 16V 98г.
