темп. датчик на входящия въздух
    Колеги някой знае ли кой кабел дава сигнал за темп на въздуха? Аз съм с пластмасовия колектор МАР сензор + темп. датчик и ми се ебава темп датчика навън е 3 а той показва 29 и така нагоре нов е към 125 лв а само темп датчика е 30 лв от стария мотор мисла да сложа датчик от стария мотор
    fiat bravo 1.6 16V
    Показанието на студен двигател ли е, понеже, ако сте го мерили на загрял, тази температура е напълно нормална.Само заради това ли искаш да го смениш? Има ли проблем с работата на мотора?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      при топъл е но и при студен пак е нереално висока а проблема е че трудно пали като е студена колата
      fiat bravo 1.6 16V
