Как се регулира въжето на съединителя...
    Съединителя ми явно е с износен феродов диск, отделя ми много високо и на ниските предавки преплъзва. Искам ако е възможно да отрегулирам малко с въжето да изкара 2-3 хил. км. до лятото. Като откача въжето, да го скъся ли или да го удължа и с колко, от педала откачва ли се?Инструменти и умения горе-долу имам.Темпра 1.6 бензин.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
    При 1.6 Браво/а/мареа се регулира от една пластмасова гайка/планка не знам как да го нарека, която се намира отгоре на скоростната кутия.До нея се стига сравнително лесно покрай акумулатора, върти се с ръка, ама наляво ли беше надясно ли - пробвай.Не знам при теб как е, дано е да подобно.Ама да си знаеш, че това е много временно решение
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Благодаря, мисля да опитам с 3 оборота скъсяване на жилото, по принцип някакъв свободен ход, не трябва ли да се усеща като размърдам вилката?
        Свободния ход на педала е добре да е между 1см и 2см. На самото жило нищо не се регулира по принцип. Посредством гайката, която колегата по-горе е показал се регулира позицията на самия педал, на самият съединител не може да се повлияе. Т.е. ако има приплъзване в него от износване, спасение няма.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Ясно,но точно този свободен ход е обран от износването и сега го няма и се чудех да развивам или да навивам тази гайка за да се получи.
            Трябва да развиваш, за да отпусне вилката.
              По принцип,педала на съединителя трябва да е на едно ниво с този на спирачката.Когато навиваш гайката,педала се вдига на горе и ще отделя по-рано.Когато развиваш-обратното.Важното е 1 и задна да влизат без "хъркане".
                Слушам и изпълнявам- значи развивам няколко оборота и пробвам! :D Тенкю!
                  И нищо няма да постигнеш...Износен съединител с жило не се оправя.
                    Така е.Това развиване и завиване на гайката играе роля само за позицията на педала как ще седи и съответно къде ще ти зацепва съединителя при отпускане-ниско долу,високо горе,в средата.Но щом приплъзва с въртене на гайката няма да успееш да закрепиш положението както ти се иска...
                    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                      След като сам усещаш че приплъзва какво ще правиш когато падне сняг?Първото затъване и умира тотално.Добре че е много скъп,На LUK е около 100лв
                      Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                      EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                      EX.Fiar Ritmo 105TC
