Марея свети лампата на маслото
    Проблема се появи след отваряне на главата,в следствие на това се отвори мотора и бяха подменени всички лагери по мотора,маслото е сменяно два пъти,датчика на маслото също,както беше ревизирана и маслената помпа от какво може да е.....
    Виж датчика за налагане на маслото, да ли е закачен. Не знам къде е, но това за начало направи.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Датчика за маслото дава връзка към маса, когато налягането на маслото е по-ниско от необходимото. Самият датчик е буталце с пружина и краен изключвател. Тоест, за да свети лампата постоянно, или няма достатъчно налягане на маслото, или кабела към датчика някъде дава на късо към маса. Други варианти няма. За да няма налягане на маслото след споменатите ремонти, значи все пак има проблем с мазилната система. Първо откачи кабела от датчика и виж дали пак ще свети лампата. Второ, намери манометър, който да закачиш на мястото на датчика и провери дали наистина има налягане в системата или не. Ако няма налягане в системата, следва пак да се отвори картера и да се провери помпата, смукатела дали е закачен и дали няма пропуски от гарнитурата му. И това ако не е, майсторите да търсят проблема, че може да е от доста неща свързани с много разглобяване.
