такаа , снощи махнах бушона за перката ,позачистих и напръсках масата при акомулатора ,запалих и изчаках да загрее и да отвори големия къг след това пак ми направи същия номер но тази сутрин нямаше проблем , днес мисля да сменя поредния датчик пък ще видим какво ще стане
FIAT STILO 1,6 температурата и перката полудяха !!!
температурата
choch1 написа:такаа , снощи махнах бушона за перката ,позачистих и напръсках масата при акомулатора ,запалих и изчаках да загрее и да отвори големия къг след това пак ми направи същия номер но тази сутрин нямаше проблем , днес мисля да сменя поредния датчик пък ще видим какво ще станеbrava 16elx
незнам мисля че си е ок , вчера направих ето това упражнение https://www.youtube.com/watch?v=J_oA...ndex=2&list=WL имаше едно разпоено краче , запоих го но положението си остана същото , затова се принудих да сложа съпротивление на единя от кабелите на датчика и сега всичко е нормално но проблема си остава и моля някой ако знае добър майстор в София да ми препоръчаFiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
kiriluz1 написа:Като също така двойния датчик е с три извода за таблото върви един кабел другото е по маса , а за екуто си вървят два кабела т.е. не ползва маса през купето.Fiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
Значи си с два отделни датчика, на диагностика каква температура показва. При Стило дизел е като моя само че друг цвят(син) моя е сив(имало значение). Сигурен ли си? За датчика монтиран на термостата става дума.Прав си http://***Модерирано***тук пише че имаш отделен датчик за вентилатора. Да не би да е на радиатора някъде? Ако е така може той да е фира.Моля, без реклами и подобни линкове!!!Модераторски екип на fiat-bg.org
choch1 написа:незнам мисля че си е ок , вчера направих ето това упражнение https://www.youtube.com/watch?v=J_oA...ndex=2&list=WL имаше едно разпоено краче , запоих го но положението си остана същото , затова се принудих да сложа съпротивление на единя от кабелите на датчика и сега всичко е нормално но проблема си остава и моля някой ако знае добър майстор в София да ми препоръчаbrava 16elx
Ами аз имам стило 1.6 безин 2002г. Сменял съм този датчик и той се намира на термостата и изглежда така :http://i.ebayimg.com/00/s/MzA0WDI2OA==/z/vAoAAMXQATlRZW3o/$T2eC16FHJG8E9nyfmHWoBRZW3n)eJg~~60_35.JPGИмаш и още един сензор на радиатора мисля, които контролира скоростта на перката. Виж тук за малко снимки и информация :http://www.fiatforum.com/stilo-guide...-resistor.htmlFiat Punto '98 1.1 6Speed.
Fiat Stilo '02 1.6 16V
kiriluz1 написа:Значи си с два отделни датчика, на диагностика каква температура показва. При Стило дизел е като моя само че друг цвят(син) моя е сив(имало значение). Сигурен ли си? За датчика монтиран на термостата става дума.Прав си http://***Модерирано***тук пише че имаш отделен датчик за вентилатора. Да не би да е на радиатора някъде? Ако е така може той да е фира.Моля, без реклами и подобни линкове!!!Модераторски екип на fiat-bg.orgFiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
marin stoinov написа:choch1 написа:незнам мисля че си е ок , вчера направих ето това упражнение https://www.youtube.com/watch?v=J_oA...ndex=2&list=WL имаше едно разпоено краче , запоих го но положението си остана същото , затова се принудих да сложа съпротивление на единя от кабелите на датчика и сега всичко е нормално но проблема си остава и моля някой ако знае добър майстор в София да ми препоръчаFiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
marin stoinov написа:Колега можеш много лесно да провериш дали е водна помпа ако имаш на казанчето за вода преливник - при бравата има едно маркуче, което минава през дросела и се влива в казанчето при бравата казанчето е прозрачно и можеш да видиш водата как тече.Fiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
choch1 написа:моя е зелен а при диагностика показва 110 при което перката ще откачи но като стрелнеме върху термостата или капака на клапаните със уреда за темп. показва 50-60 градуса П.П. като свалих ECU-то видях че е отваряно преди това и са му сменяни два чипа и това малко ме притеснява дали са направени добре и дали изобщо са каквито трябва все пак колата я купих от Перник :DШофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:choch1 написа:моя е зелен а при диагностика показва 110 при което перката ще откачи но като стрелнеме върху термостата или капака на клапаните със уреда за темп. показва 50-60 градуса П.П. като свалих ECU-то видях че е отваряно преди това и са му сменяни два чипа и това малко ме притеснява дали са направени добре и дали изобщо са каквито трябва все пак колата я купих от Перник :DFiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
