здравейте колеги , от няколко дена фиата който е 1,6 2002г. газ/бензин нещо се ошашави
стрелката за температурата отива почти в червеното и перката върти на втора скорост непрекъснато, ходих на диагностика и нямаше никакви грешки, на живите данни показваше 110 градуса темп. на водата а реално беше 81
смених датчика на термостата положението си остана същото
върнахме заводски настройки оправи се за около час и пак се върна на старото положение
всичко това върви и със гадно прекусване и трудно качване на обороти първите 30 сек. след като запаля при топъл мотор да не говорим че термостата неможе да отвори големия кръг заради тая перка
моля ви помагайте ако имате някаква идея какво може да е или поне кой може да я погледне в София
