Намокрено Punto 1.2
    Намокрено Punto 1.2
    Колеги, ще се явявам спасител на едно такова Пунто... Колатабе на колежка и няма кой да помогне... Та вчера е влязла в локва с висока скорост и колата започнала да глъхне и скоро след това загаснала и не искала да запали... Каза че били гледали свещите и били сухи...Лошото е че е станало вчера, а днес колата не пали пак... Ако някой има одея какво да погледна преди да я издърпаме в сервиз, нека сподели, ще го оценя... Благодаря предварително...
    Датчика на коляновия вал, бобина, компютър, знам ли... :/Виж дали мърда оборотомера като върти стартера.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Датчика на коляновия вал е :D ... да го обършат (обършете и колелото с зъби (сектори) които снима датчика , за по лесно свалете капака на РЕМЪКА от страни) и да видят дали не се е раазместил от зъбчатката която снима. Ако прекалено назад пак не работи. Колата вероятно е и без кора под двигателя от долу
        Кое Пунто мк1 или 2 Също може да се види и кабела маса към мотора купето ако е мк2 .
