Здравейте КолегиДнес поради немане кво да се прави се заврях в гаража и реших да разхвърлям набързо стартера че от време навреме добре че не е често като искам да запаля се чува адско стържене на метал направо ужасен звук и си мислех че си е тръгнал негово величество стартера но се оказа че имам оронени зъби на маховика и стартера неможе да зацепи и от там стърженето и ужасният звук.Но така и така съм го свалил го разпарчосах да го почистя беше доста зле с тоя графит дето се набира вътре работата не е толко сложна колкото ми се струваше че е трябва само да се внимава да се не скъсат двата кабела към четкитес един спреи за контакт прави чудеса с мърсотията свалих сичко с памук светна като нов подмазах с грес оста лагерчетата и зъбното колело и определено имаше ефект почистването .При запалване звука беше доста по приятен и по бързо запали само се чудя какво да правя с тоя маховик и какъв зор да види така да се изронят тези зъби може и така да съм го купил от предишния собственик знам ли ако нещо е блокирал стартера и се не е прибрал назад и ето резултата лошо много лошо. Засега много рядко попада на счупените зъби 1,2 пъти в месеца .Ето и снимки преди и след може на някои колега да са полезни ако реши да предприеме подобна процедура.
Профилактика Стартер Типо
