мареа 1.6 проблем с мотора
    здравейте колеги.с най голямо удоволствие разкарах jtd-то и пак взех 1.6 на газ.проблема който не видях при покупката е че ниските обороти са на около 500-600 и тресе.при форсиране на мотора той стига до 4300 об/мин и не може повече.прави го както на бензин така и на газ и няма значение дали караш колата или форсираш на място.колата има мощност до към 3000об/мин(ако може да се нарече мощност) и след това спира и си седи така.все едно работи на 3 цилиндъра но вадих кабелите един по един и всички свеши работят.дайте идеи от какво може да е.издухал мотор,проблеми с клапаните,незацепен ремък или какво?????
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Провери въздушните пътища, че някои майстори поставят гъби, капачки от дезодоранти и т.н.Защо разкара дизела и се върна на бензин/газ?
    Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
      Stefanaki написа:
      защото е доста по евтино по тихо по невибриращо по непушещо по лесно и евтоно подържащо.а и доста ми липсва звука на мотора в обороти.но за да се насладя пак на високите обороти трабва да направя така че да подмина тези 4300 или да я засилвам към надин.утре мисля да меря компресия но нз дали трябва на студен или на топъл или и в двата случая??
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Провери зацепването на ангренажа !
          cs_aleksandar написа:
          без пети май няма как да го направя
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            Колега, я виж има едно маркуче, което минава през дроселовата клапа (дето я загрява) и после влиза в пластмасовото казанче ( където сипваш водата) виж дали има циркулация, че при мойта точно това маркуче се беше запушило при дросела и понеже дросела беше студен там има един датчик който отчита ниска температура и подава повече гориво и колата се държеше както описваш. Като отпуших това каналче колата литна. Работа за 10 мин ама не го откри нито един майстор. Успех!
            brava 16elx
              днес замерих атмосферите на двигателя и уреда ми показа 14 атмосфери на 4-те цилиндъра което е повече от чудесно.докато замервах видях че 2 свещи са триполюсни и 2 еднополюсни.
              fiat punto 1.7 td
              fiat marea 1.6 16v
                а днес забелязах че и загрява повече от нормалното и перките въртят повече от нормалното.
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  направихме презацепване на ремъка и проблема си остана.даваите съвети че вече не знам какво да правя.какво може да прави така че да няма мощност и на газ и на бензин???????///
                  fiat punto 1.7 td
                  fiat marea 1.6 16v
                    На FES / MES не си ли закачал ? И да ти е избягала малко центровката двигателя пак ще се форсира на макс , газовата обикновенна или инжекция е ? Проблема прилича на преобогатена смес и проблеми по запалването , но ако ти е обикновенна газовата ????
                    FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
                      Да не са запушени гърнетата?
                        Колига, а ти провери ли това което ти бях написал.
                        brava 16elx
                          marin stoinov написа:
                          да проверих го.днес ходих дори да сжалям катализатора да не би да е запушен ама момчето каза че бил избушен.газовата е обикновенна.единственото нещо което ми минава през главата е да е натрупала грешки и затова не иска да се форсира на бензин а пък газовата да е скопена толкова че пак да не се форсира.другия вариант е да са запушени гърнетата.има ли начин това с гърнетата да се провери?????
                          fiat punto 1.7 td
                          fiat marea 1.6 16v
                            Коя година е мареата?Ако е след 98, най-вероятно адаптацията ти е проблема.
                            Toyota Prius 1.5 Hybrid
                              Защо за всеки случай не си смениш свещите с някакви еднополюсни например Brisk Silver, хем да знаеш, че са сменени и че проблема не е от тях.
                              Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
