здравейте колеги с фиати!колата ми е брава на 160 000 км.трудно качва баирите вече.на равно набира.мисля че е от съединителя.дайте съвети за марки и цени евентуално.по магазини ли да търся или от интернет-магазини?
АП те повечето са такива Valeo FIAT Трябва да е с такива размери Съединител к-т - 215x20 ако ск. кутия С510 Първо се обеди че е съединител не да даваш поне 350лв на вятъра .
Аз не казвам, че е износен, казвам само че на тоя мотор е много вероятно. Нека някой, който се е сблъсквал с проблеми или някой от форумните майстори да каже.
моля ,горещо всички,които не слагали повече от 2 съединитела да не се изказват и объркват хората.люк в момента в българия е пълен ташак.слагал съм на коли и на бусове и смело твърдя,че са на много ниско ниво,да не говоря ,че на кола след 5к се втвърди педала значително,а на един бус го сменихме след 60к.освен това за бг това са съединители рециклаж(доказано).валеото е нещо горе-долу добро,също имам добро впечатление от интернешанъл на косер.поздрави
Аз на Мареата съм с LUK за 205лв. Колата с метановата уредба тежи 1350кг. и аз като седна с моите 75кг, надхвърля 1400кг. Вече е на 14000км. и няма грешка. Педала си е мек, не е боксувал. А след 10-те хиляди км. ми се счупи мотора и когато го свалихме, по феродото, още имаше белия заводски надпис и се четеше нормлано. Не споря с теб, но вероятно има ментаци и качествени, както с маслата. А до колегата, който пита, казваш по баир не набира. Какво имаш предвид, че вдига обороти, а не ускорява, или няма мощност.
Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
при натиснат до долу педал на газта не ускорява.говоря само при изкачване.на равното бавно набира.педала на съединителя отделя високо и понякога при тръгване например от светофар придърпва един два пъти.
