Мареа 2.0 20в проблем
    Колеги имам споменатата марейка от 2007 година. Взех я кукла и адски много си я обичам. Обаче сега имам страхотен проблем.Колата прекъсваше леко на бензин преди години но аз така си я карах и не ми пречеше (почти не се усещаше) 2 години не я карах ,защото имах служебен автомобил , но сега се налага да се кара и за това викам да постегна количката. Сложих и и газов инжекцион ,смених консумативите , махнах спортния филтър и т.н. След около 200 300 км колата взе да прекъсва зверски , до 2000 об./мин нищо не се случва. На бензин студена почти не я чуваш на газ не можеш да тръгнеш ако не хвърляш съединителя постоянно.После и на бензин същата работа. Взех нови свещи като оригиналните , настройваме я на газ и пак прекъсва ама направо се тресе.Майсторчето приател и вика дай да замерим компресията. Мерим 1-ви -11атм, втори ,трети и четвръти 11 атм цилиндър , петия го гледаме 2 атм. Общо взето петия цилиндър само се вози , извън града при скорост 100-120 върви приатно почти като преди ,ама падне ли на 2000 об./мин почва да прекъсва.Кажете има ли някакъв начин да я оправя без да свалям главата , дали от стоенее не е запекал някой клапан или нещо , защото този ремонт ще ми дойде в повече в бюджета ,който и без това надвиши само и само да я подкарам. Говорих с приатели и те ми викат карай я така може и да се оправи от само себе си.Има ли някакви химии добавки в горивото и т.н. , не искам да събарям мотора , просто не и сега.....
    За отпускане на сегментите /спечени/,смесваш 1:1 гас за горене с кореселин и наливаш със спринцовка през отвора на свещите.След 24 ч. продухваш цилиндрите,завиваш свещите и палиш.Дано имаш подобрение.
      Незнам колега , ще пробвам и това. Доста хора казаха ,че и така става , но въпроса ми е някой да знае как да кажа някой друг чалъм на тия фиатки.ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН НА ВСЕКИ СЪВЕТ!
        мирише си на ремонт.
          аиииии сега преди зима не ми се правят такива кардинални ремонти.... съборя ли мотора да налея още $ отиде работата на друг автомобил , колкото и да не желая....интересно ми е защо не прекъсва след 2000 об./мин. на горе пак си върви доста прилично из града в задръстване си минавам насам натам с лекота.Съборя ли мотора ,100% ще излязат и доста други неща. И като почнем гърнитури , шлайф на главата , напасване на клапани , ако има нещо за подмяна отидаха 500 600 лв.... ааа аз за жалост си мисля ( заблуждавам се) ,че мога да се мина на този етап и без това...Някой имал ли е такъв проблем колеги
            Пробвай с добавка колега, не е сигурно дали ще помогне, но няма да навреди ако я направиш като хората
            Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
              Re: Мареа 2.0 20в проблем
              Колега я огледай ама хубаво всички пласмасарки около двг да не са спукани нещо. И отдолу огледай с две думи сваляш всички въздушни съединения и гледаш за спукано. Другия вариант - бензинова помпа. Аз имам една здрава помпа за проба ама си чак от шумен и не става. Трети вариант пробвай със здрава бобина - сменя се за 10 мин. успех.
              brava 16elx
                Щом няма компресия - ремонт! Всичко друго е пилеене на пари и време!
                ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
