Здравейте, проблема на моята fiat marea 1.8 113к.с. бензин/газ е следният: От известно време на бензин не пали, като дам колата на контакт се чува 2-3 секунди бензиновата помпа, но не пали на бензин, само на газ, съответно като карам на газ и обърна на бензин-умира...та вече идва студа и въпросът ми е дали помпата е за смяна или нещо друго...Спомням си, че когато ми направи за 1 път проблема да не пали на бензин имах почти никакъв в резервоара и при запалване се чу един силен гръм отзад...което ме навява на мисълта, че помпата си е отишла...или има някакъв друг вариант? Извинявам се за може би смешният въпрос, но не съм абсолютно на "ТИ" с ремонтните дейности по колите, разбирам, но не много. Благодаря предварително
