Здравейте, Колеги,Колата е Браво 1.6 16V, 103 коня, 1997г. с металните колектори с монтирана обикновенна газова.От известно врмене имам следния проблем и на бензин и на газ, т.е. проблема е централен, ако може така да се изразя:Като позагрее колата (на студено не го прави) като съм в движение, като подавам газ, все едно да изпреварвам и колата губи обороти (все едно свършва горивото - прави го и на бензин и на газ), ако подавам леко газта продалжава да върви. Въщото го прави и ако съм на място като форсирам колата обортите стигат до някъде и после не се увеличават, все едно свършва горивото. Подавам ли леко газта се задържат на някакво ниско ниво. Повечето пъти когато колата прави това нещо, като отпусна педала на газта и оборотите падат на 500 и колата трепери, а не рядко и гасне, все едно че стъпковия мотор не работи, а уж е наред. Колата попада за няколко минути в това състояние, след което се оправя и работи идеялно и така до следващия път. Ходих в добър сервиз на Bosch - не може за сега да открият проблема. Пак ще ходя. Почва да ми прави тези номера като покарам например около 5 км. в града, по някое време се оправи, после пак така и няма край
Някакви идей ?Поздрави!
