Здравейте,Някой ще сподели ли как се демонтира стъпковото моторче, че искам да го почистя и с какво?На резба ли е? Имам наличен спрей за дебитомери става ли ?Колата е мареа 1.6 2000г.
демонтаж на стъпков мотор?
В Събота и аз го теглих като луд моето и не помръдва :/Ако го стисна с тръбния ключ дали ще го прецакам?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Ако го стисна с тръбния ключ дали ще го прецакам?На шлици е,така че тръбния ключ няма да помогне.Когато го свалях за първи път,си помагах с широка отвертка,натискайки по буталото.Колега беше писал,че го стягал със скоба за водни съединения за да не му се изплъзва от ръката./имаше и снимка и описание на процедурата,но трябва търсене/
Пф, аз мъчих да го въртя... Ще пробвам варианта със скобата и с една отвертка да чукам по нея към купето."Без сърца, сме просто машини"
Много лесно се вади ако се сложии върху него водопроводна скоба с подходящ диаметър стегната добре, отвертка по моято може да се чука и чук. Чука се не много силно от различни страни, като най-добре ако има някой който да дърпа с ръка за помощ и цялата манипулация се прави на менгеме. Моторчето се държи от една ламарина с форма на звезда. След това буталото не се върти защото това е най-сигурния да се счупи, освн резбата то се движи по два канала които не позволяват да превърта, излиза като се закачи на колата и се даде контакт, каро се внимава за разфърчали се части или със специално захранване(тестер) за стъпкови двигатели. След сваляне задължително се сменя О пръстена или се уплатнява със силикон.П. П. Иначе можеш да го почистиш като свалиш дросела и полееш при буталото на моторчето с кореселин и почистиш с парцалче и нещо остро без да го сваляш. Тези стъпкови рядко създават проблеми.
