проблеми с оборотите на Браво 2,0 155
    Здравейте ,колеги имам проблем с браво 99 2,0 бензин . От известно време започна сам да си вдига оборотите и да се форсира по време на движение а на таблото ми светва една лампа която не знам да какво е , предполагам че е нещо свързано с дюзите . качвам снимка на въпросната лампа, надявам се да ми помогнете .
    колега направи една диагностика , иначе тази лампа точно това показва дюзите (инжекторите) може някой да не работи или да има друг проблем свързан с тях
    Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
    Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
    Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
    Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
    Убий скороста - Спаси дете!
      Ако трябва да гадая - проблем с потенциометъра на педала на газта.
        маже би една диагностика би дала отговор на въпроса ми , да ми препоръчате къде в София мога да я закарам на диагностика
          Аз пробвах с 3 TPS сензора и 2 стъпкови моторчета, как ли не ги въртях и проблема остана и светеше лампата и се форсираше когато си поиска до 3000. Продължих да карам така и от миналия четвъртък проблемът изчезна от самосебе си без да съм правил нищо повече. Досега над 200км градско без проблем, направо може да те хвърли в шах тая кола. Общо взето може и лоша връзка да има някъде и някоя дупка по пътя да е решила проблема.
            да и при мен се оправя от само себе си , ама това не е нормално не може да се кара така
              Лампата е свързана с проблем в горивната система. Направи диагностика и да се види какъв е проблема, може и да е ТПС-а, ама може и да е друго свързано с управлението на въздуха,
                Друг вариант е да смуче от някъде въздух.
