Здравейте, от около месец започна силно тракане в двигателя. Преди се чуваше докат беше студен , но сега се чува постоянно. Започна да гори и масалце , обаче без да пуши. За около 2 хил./км. около 200 гр. Карам с 10W40 някакво корейско за автомобили на газ. Ако някой може да помогне да пише.
Фиат Мареа 1.8 97г. трака като дизел ????
Re: Фиат Мареа 1.8 97г. трака като дизел ????
simeon_89 написа:Здравейте, от около месец започна силно тракане в двигателя. Преди се чуваше докат беше студен , но сега се чува постоянно. Започна да гори и масалце , обаче без да пуши. За около 2 хил./км. около 200 гр. Карам с 10W40 някакво корейско за автомобили на газ. Ако някой може да помогне да пише.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
didich написа:Тоя мотор не е ли с вариатор ?, иначе първата работа е както каза Банков - подходящо и по качествено масло, идва зимния период, някоя хубава синтетика 5-40.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
За промивка се взима препарат, на който си пише в опътването какво се прави /препарати и марки колкото искаш/, но най често се налива на топъл мотор, оставя се да поработи малко за да отмие мизерията, след това се точи маслото и после наливаш новото.Това, че ти е на много километри мотора не значи, че трябва да му наливаш минерално масло по 5лв./литъра, ако нямаш харч и мотора ти е в добро състояние се налива само пълна синтетика, масло което запазва по дълго качествата си спрямо другите масла /полусинтетика и минерално/.punto HGT
Оф, сто пъти съм го обяснявал.Първо е хубаво да се прави в сервиз с канал, а не на двора. Второ мотора се загрява и се източва маслото, като пуснете пробката отивате за бири или кафе, изпивате ги докато се източи маслото, разделяте маслото на две и допълвате с нафта до 4,3 л ./за конкретния мотор/ всяка половинка, запушвате пробката и наливате едната доза, палите и не пипате нищо друго, кората трябва да работи на тихи обороти около 10-15 минути. Гасите и точите отивате пак за бира че трябва да ес оцежда поне още 20 минути, после втора доза по същия начин и пак точите, оцеждате и допълвате с хубаво масло и сменяте филтрите.пп А да още нещо, ако някой преди вас е шибнал един стоп в мотора, жална им майкана гарнитурите
didich написа:След като източиш всичко след тия операции не остава ли пак някакво съдържание нафта в мотора ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:didich написа:След като източиш всичко след тия операции не остава ли пак някакво съдържание нафта в мотора ?Nuova Croma - so far...so good
Opel Vectra - кривнах от правия път...и съжалих
Fiat BRAVA JTD - ex love
В нета повече се говори за тая процедура на дизелов мотор, че там много сажди и повече нагар, но си мисля, че когато се сменя на време маслото и самото масло е качествено, процедурата по промивка е напълно безсмислена, все пак самото масло садържа достатъчно химия и миещите му съставки са предостатъчни за да не натрупва нагар, е сега ако човек си е купил кола нов внос и предния собственик само е доливал масло предполагам и промивката няма да свърши работа, но тоя късмет не го пожелавам на никойpunto HGT
S_BANKOV написа:Оф, сто пъти съм го обяснявал.Първо е хубаво да се прави в сервиз с канал, а не на двора. Второ мотора се загрява и се източва маслото, като пуснете пробката отивате за бири или кафе, изпивате ги докато се източи маслото, разделяте маслото на две и допълвате с нафта до 4,3 л ./за конкретния мотор/ всяка половинка, запушвате пробката и наливате едната доза, палите и не пипате нищо друго, кората трябва да работи на тихи обороти около 10-15 минути. Гасите и точите отивате пак за бира че трябва да ес оцежда поне още 20 минути, после втора доза по същия начин и пак точите, оцеждате и допълвате с хубаво масло и сменяте филтрите.пп А да още нещо, ако някой преди вас е шибнал един стоп в мотора, жална им майкана гарнитурите
ФИАТ- Пътят е само формалност
