Fiat Brava 1.6 16v дави се на бензин
    Колата е Fiat Brava 1.6 16v, 1997г, 103 коня. Проблема е че колата се дави когато работи на бензин. На газ работи добре, но когато е на бензин се дави. При спряно откачени букси за захранване на дюзите, те продължават да подават гориво.Дайте някакви насоки. При диагностика имаше грешка свързана с бубините, но и двете работят нормално и при пускане на тест подават нормална искра.[/i]
    Не е нормално инжекторите да продължават да пускат след като нямат захранване,това означава че и първото палене ти е трудно защото нямаш налягане в рейката.
      ГИ или евтиния вариант ?
      Fiat Bravo 1.6 16v 103hp-Forever in my heart - Ex
      Fiat Marea 1.9TD 75hp-Family Combi Now
        обикновена газова уредба. Колата пали трудно на бензин и с пълна газ защото е задавена. Доста пуши и пушека мирише на бензин. При връщане на газта гасне
          Почни от най-лесното ,направете нова адаптация защото заради газта ЕКУ-то се е омазало.След това проверете регулатора за налягане на бензина, и после вижте защо инжекторите пропускат бензин,ако са за смяна сега с цялата рейка се намират за по 30лв.
            Аз бих ти препоръчал на първо място да почнеш от инжекторите - няма ли ток, гориво няма как да пуснат. Ако пуснат - има нещо сбъркано в тях.
            Fiat Coupe 1.8
            Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
              Re: Fiat Brava 1.6 16v дави се на бензин
              Виж колега клапана, който затваря газта дали работи, в смисъл че когато превключиш на бензин дали колата не е на бензин и газ.
              brava 16elx
                Пробвах с други дюзи, положението е същото. Налягането на входа на рейката е 6 бара а на обратното гориво е 3 бара.
                  Като откачиш главната букса за дюзите с 5те кабела те продължават да работят, така ли? Ако е така сменяй дюзите. Освен това като ги откачиш трябва да ти светне и индикатора на таблото, че има проблем с тях.
                    Според мен си за регулатор, или има нещо запушено по магистралата.Това 6 бара е два пъти повече от нормалното,на входа на рейката трябва да е 3-3,5 бара ,а на обратното почти 0
                    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                      6 бара не ми се вярва помпата на 1.6 да може да направи такова налягане, ако си с металния колектор регулатора за налягането ти е на рейката,откачете валуумния маркуч от него и виж дали не е пробил, ако е ще потече бензин през маркучето.
                        Г?вEUR~Г?ВЇГ?В®Г?В°Г?ВҐГ?В¤ Г?В¬Г?ВҐГ?В­ Г?В¤Г?ВѕГ?В§Г?ВЁГ?ВІГ?ВҐ Г?В±Г?В  Г?В§Г?В Г?В±Г?ВҐГ?В¤Г?В­Г?В Г?В«Г?ВЁ
                          Проблема се оказа във вакуум регулатора на бензина. От там е влизал бензив в двигателя и маслото се оказа с 2 литра повече")
                            cs_aleksandar написа:
                            6 бара не ми се вярва помпата на 1.6 да може да направи такова налягане, ...
                            Може и още как. Самата помпа вдига над 5-6 бара. В нея има клапан на 5 бара. На рейката (или в кошницата на по-новите) има клапан на 3 бара. Ако се запуши по някаква причина горивопровода, сработва клапана в помпата (на 5 бара). Всичко си е описано в менюала.
