Бензинова помпа на Пунто 1.2 60 кс. 2005 не спира да работи
    Здравейте,Колата е Пунто 2005 г., двигателя 1.2 60 кс. с АГУ, проблема е следният : При палене помпата подкачва и спира, след запалване започва да работи и не спира, като чувам и едно жужене освен работата на помпата. Някаква идея защо така става ? Датчик за налягане някакъв ?
    Brava TD100 ' 98g.
    Това на газ ли бензинТака е помпата работи винаги а излишното гориво се връща. Ако е само на контакт трябва да спре.
      Колега благодаря за бързият отговор,И аз сега минах през един майстор и за съжаление май е така. Мислех че само качва до 3.5 примерно и после работи само ако падне налягането. Явно отиваме на смяна на помпа по някое време Колеги, които карат на газ да имат предвид винаги да имат пълен резеровар и никакви добавки. С малко гориво бензина много се нагрява и вдига и боклуците от резеровара и помпата заминава.
      Brava TD100 ' 98g.
        бензин-газ
        Ако си е карал на газ без бензин да има поне 5 литра стават тези работи почва да бучи повече сипи поне 10 литра бензин да видиш как е би трябвало да е по тиха .
