Проблем с охлаждането на Фиат Темпра 1.6 i
    Добър ден колеГи имам проблем с охлаждането и по точно изхвърля флуид през разширителния съд първо си помислих,че би моГло да е Гарнитурата на Главата но не смесва нито водата с маслото нито маслото с водата и заради това си мисля че няма да е от това при работа на двиГателя перката се включва на 90 Градуса . и си мисля че би моГло да бъде само и единствено от термостата и можеби Греша ако няко си има напредстава от какво в причината да изхвърля водата от разирителния съд бих бил блаГодарен ако сподели.Предварителнови блаГодаря
    Я прегледаи товаhttp://italauto-bg.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=5711
    Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
    EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
    EX.Fiar Ritmo 105TC
      мерси колеГа но някак си не е и звучи добре примен казанчето се пълни от маркуча които отива към радиатора или с една дума връша водата от там от където е тръГнала дали е затворена капачката или не е резулатът е един и същ и това се получава малко преди да се включи перката на радиатора
