Глъхне и гасне на студено...
    Глъхне и гасне на студено. Темпра 1.6 8кл. пълна инж. 90 коня. Като е студен двигателя и го запаляработи няколко секунди и после претриса, оборотите намаляват на 600 и после гасне. Трябва с педалапостоянно да припомпвам за да не угасне. Пали на Бензин и след 2000 оборота си превключва на газ- обик-новена газова. Това с гасненето го прави и на газ и на бензин. Като поработи и позагрее, вече не гасне, само когато си иска мени оборотите между 600 и 1400. Кабели и свещи сменени.Моля, ако някой знае да ме насочи- нещо токове ли е?
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
    Аз го ядох подобен наскоро.При мен излезе клапан на картерната вентилация,почни да търсиш пробив по въздуховодите като за начало.Смуче въздух най вероятно.
      Благодаря, ще разглобя EGR клапана дали не се е скъсала гарнитурата,по принцип този клапан задължително ли е да е изправен за да пуска отвреме навреме по малко въздух(газове)?
