Странни времена на инжекторите
    Както някои знаят, скоро си правих охладителната система и се наложи да свалям АБ за дълго време. По принцип никога не съм имал проблеми с откачане на АБ, но след последното откачане усетих малка разлика в работата на колата. При палене (без значение при студен или при топъл ДВГ) в първите 5-10 сек оборотите са леко нестабилни. Като мина газ, пак ми трябват около 5-10 сек за да настъпя смело газта.Днес свалих за около 10 мин АБ и ЕКУ-то (до АБ е) да огледам термостата за евентуални течове. После монтирах всичко и запалих. Пали веднага, но е малко нестабилна в първите 5-10 сек. Включих лаптопа към ГИ и се втрещих - бензиновите времена над 6 мс, а газовите - над 9 мс. При изключване на ГИ, бензиновите времена не се променят, което е добре. Но не са ли твърде високи? Дали има значение, че съм свалял АБ и трябва малко време, за да се нормализират? За отбелязване е, че ламбдата ми умряла и е "закотвила" на 0,8. Може ли и това да е причината?
    Доста са високи. Пробвай да откачиш ламбда сондата и виж тогава какви ще станат времената,мисля че е заради нея.Другата възможна причина е да дърпа въздух от някъде(на мен ми се е случвало) и затова вдига времената за да oсигури бензин спрямо въздуха. По специално виж маркучите от газовите инжектори до колектора.
      kiriluz1 написа:
      ...Другата възможна причина е да дърпа въздух от някъде(на мен ми се е случвало) и затова вдига времената за да oсигури бензин спрямо въздуха. По специално виж маркучите от газовите инжектори до колектора.
      Няма ли да се вдигнат оборотите в този случай?
        Смених ламбдата и времената паднаха с по 2 мс. :D
          sok1 написа:
          Още, още трябва да паднат, до към 3 и нещо и да са еднакви
            S_BANKOV написа:
            sok1 написа:
            Слави, газовите и бензиновите времена няма как да са еднакви.А и има някаква разлика при четене с МЕС и със АГ. При четене с МЕС бензиновите времена са около 3.65 (на бензин) и около 4 мс (на газ). При четене с "газовата" програма времената са съответно 4 и 4,40 мс.
              Времената трябва да са еднакви и на двата вида гориво, защото ЕКУ-тата работят заедно и когато времената не са еднакви съответно ще имаш проблем с единия вид гориво, защото съответното ЕКУ ще прави корекции за да се доближат максимално нещата, от там проблем. При мен не бяха еднакви времената и сутрин при палене на бензин падаше едно клатене на мотора, направо си късаше тампоните и като минеше на газ всичко беше ок, но на бензин лошо. След като се направиха еднакви времената проблемите на бензин изчезнаха след няколко цикъла на сутрешно палене.
              punto HGT
                didich написа:
                Времената трябва да са еднакви и на двата вида гориво, ...
                Ако говориш за бензиновите времена да са еднакви при работа на газ и на бензин, да, прав си. Но това е идеалният вариант. Имаше някакъв допуск за процент за разлика между тези времена. От 2008 г., откакто съм на газ, нямам никакви проблеми при работа на двата вида гориво. А едно нещо като работи добре, по-добре да не се пипа.
                  До колко видях на мойта "кочинка", газовите времена се правят да са еднакви с тези на бензин, на бензин нищо не се пипа, следователно при еднакви времена газаджията като е в час, не ти "обозва" бензиновото ЕКУ и всичко е ОК
                  punto HGT
                    didich написа:
                    ...газовите времена се правят да са еднакви с тези на бензин, ...
                    Съмнявам се това да е истина.
                      didich написа:
                      Поради естеството на двете горива няма как да са еднакви времената, газта гори по-бавно и винаги при добре настроена система газовото време е малко по-високо от бензиновото. Единствено бензиновото време на впръскване на бензин и на газ трябва да е постоянно, тогава сместа е добра и няма нужда ЕКУ-то да компенсира с корекция.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        Тя газта като е бавногоряща иска по-голям аванс. Газовата дюза за да има същото време на впръскване, е необходимо точно определено налягане в газовата рейка. Както и началното и време за отваряне да е същото като на бензиновата, за да съвпадат времената при всякакъв режим. Което ще рече че дюзата при 6 ms при всички случаи ще впръсква поне двойно повече отколкото при 3 ms. И двигателя да се е удавил тотално, освен ако не е запушена нещо или повредена или двигателя просто работи под някакво страшно натоварване което няма откъде да дойде в случая.
                        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                        FIAT Punto sx 75 '94
                          sok1 написа:
                          didich написа:
                          И с право.Просто Дидича не е разбрал.Прави се времето на бензин да е еднакво и на газ и на бензин.+- 0.1мс
                            Може и да са на еднакви времена като ги разпробиеш достатъчно ще паднат времената. Лошото е че масовите газови инжектори не работят добре в ниските времена(3,5 мс.например) иначе съм карал с валтек 3 ома разпробит на 2,2 мм при 1,9 по калкулатор и времената на газ и бензин бяха еднакви.А иначе при откачане на ламбда сондата при мен забива 5,5 мс на тихи обороти а нормално са 3,5мс. пробвал съм.
