Проблема се яви откакво свалях дросела за разстъргване, колата започна да прекъсва като я държиш на оборот има едно прекъсване, но всички цилиндри работят и при пускане на газта изгасва, на празен ход ако не изгасне мени оборотите от 500 до към 1500, стъпковото моторче го смених и няма никакъв резултат...Върнах оригиналния дросел и колата работи по същия начин... Някакви идеи от какво може да е ?
