Фиат Браво 1.6 16в-проблем на бензин
    Колеги искам да попитам за следния проблем.На бензин имам замисляне до 2000 оборота и след това колата си тръгва.Преди седмица смених горивния филтер,замислянето за 1-2 дена изчезна и сега пак е на яве.Помпата да е проблема,дюзите,нека някой по компетентен да каже.
    Скоро с тих стон и въздишка ще си ходи бензиновата ти помпа.
      Сигурен ли си?
        И тя къде се намира в резервоара ли е или......?
          Може да са кабели,свещи и още една камара работи. Така си е малко на налучкване.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Не са кабели,свещи
              Има вероятност според мен да са дюзи.Само, когато е студена ли го има това замисляне?жтннтжгвдгнц
              Fiat 1,2 16V 83 к.с. HSX gas
                            Колега нещо си се бъгнал.И топла и студена си го има замислянето
                              Газ имаш ли, каква? Рестартирай адаптация ако си с пластмасов колектор. Помпа 100% нее проблема с нея във високите ще умира, може да е и от регулатор на горивото, ако пуска по високо налягане е нормално да приглъхва в ниските като и даваш повече газ.
