Здравейте колеги,Имам проблем със педала на съединителя на Fiat Punto 1.2 60кс 2001г. Преди около месец, започна на моменти при превключване педала да остава долу. Правеше го само когато е много топло, като си тръгвам от работа а сутрин никакви проблеми. Четох по форумите и имаше теми, че е от горната помпа на съединителя. Майстора при който ходя също каза, че най-вероятно е от нея. Веднага я сменихме с нова на LUK. Смяната беше преди около 3 седмици. През това време нямах никакви проблеми, но до днес. Като се прибирах се случи същата работа и педала остана долу. Моля Ви да помагате, къде да търся проблема?Благодаря Ви предварително!
Проблем с педала на съединителя на Punto MK2
geleto_89 написа:Страшен форум стееееее. Нямам думи 180 прегледа и нито едно мнение! Когато става дума обаче за общи приказки сте номер 1111111;.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
не е от помпи и момпи нито от съединителя ами си е от механизъма като ги ритнеш с крак си се връща горе нали ?и мен ми го правеше едно време това НО само в топло време плстмасата ли се разширява много ли какво нз първо започва да скърца после от време на време да не се връщаслед като разглобих колата (за части) огледах смотания механизъм и установих че малко заяжда пробваи да го смажеш с гресПС: И недей така руптай срещу Форума има много отзивчиви колеги но не всички карат Пунто с помпиШофирай разумно, на пътя не си сам.
wwalker написа:И аз мисля, че е по-скоро долната помпа(цилиндър). Ако беше горната - щеше да ти тече в краката, а не споменаваш такова нещо."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
