Здравейте,колеги имам проблем с ниските обороти .Като подам газ и първо падат оборотите и почти да угасне и след малко се форсира.ходих на майстор и пак същото сменихме кабели свещи и няма разлика.От форума разбрах за стъпковото моторче но майстора каза че не е от него или защото не знаеше как се сваля, ако някои може да ми каже.Закачиха я да видят за грешки но нямаше.И моля кажете този модел имали горивен филтър и къде се намира.Много ще съм ви благодарен.Модела е 1999г. 1.2 60кс 188 sx с кръглия въздушен филтър няма климатик.Благодаря ви много.
фиат пунто 1.2 60кс мк2 188 няма ниски обороти-моля за помощ
Добре е да се провери налягането на горивото в рампата. Дали не пада рязко при натискане на газта? Едва ли е запушен горивен филтър (впрочем, аз и не знам дали има), тогава щеше въобще да няма мощност, а при тебе двигателя все пак тръгва след малко. Когато работи на празен ход, държи ли обороти? Колко?Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Като запаля и гасне жеднага на следващото палене няма проблем по някога не го прави това но много често взе да го прави ,като подам газ и аха да угасне и след това се форсира .Като пък загрее почва и да ги мени много оборотите ту на горе или на долу.Ходих на компютарна диагности и ми казаха че нямам проблем било лошо гориво.Бях сси заредил от лукойл пълен резервоар и като привърши заредих на петрол и от тогава взе да ги прави тези номера.
dikev написа:Колата няма газова ,а за стъпковия мотор казаха че не е от него като ходих в сервиза.Стъпковото моторче е набито при клапата и няма болтове ,моля някои да каже как се сваля благодаря предварително.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
