филтър на купето за пунто 1.2 60кс мк2 188 1999г
    Здравейте, колеги не знам този модел има ли филтър на купето ,гледах под жабката но не открих. Може ли някои да ми каже как се сваля стъпковото моторче на този модел мк2 188 1.2 60кс. 1999г.Кои части са по добри и на коя фирма че ми предстои смяна на накрайник.Нямам климатик .Благодаря ви предварително.
    Като няма клима може да няма и филтър иначе е тук на по новите модели Твоя е от по старите може и горе да е
      Провери под дясната чистачка.В този сайт е показано как се сменяhttp://www.clean.it/catalogo/foto/NC2004_REV_A.pdf
        DRIVER1 написа:
          стъпково моторче пунто 1.2 60кс мк2 188 1999г
          dikev написа:
          Здравейте, колеги не знам този модел как се сваля стъпковото моторче. Проблема ми е следния бях напълнил резервоара на лукой след това на петрол и почна да ми прави номера ,ниските обороти се губят като подам газ и се чуди дали да огасни и след това се форсира и мени оборотите от време на време. Кабелите и свещите са сменени с нови и пак същото.Благодаря ви предварително.
            Re: филтър на купето за пунто 1.2 60кс мк2 188 1999г
            dikev написа:
            Здравейте, колеги не знам този модел има ли филтър на купето, гледах под жабката но не открих. Благодаря ви предварително.
            Филтър на купето на Fiat Punto Mк2/Mк2b/Classic(1999-2010): http://www.fiatia.com/fman-717.html ВидеоВ темата има качено .pdf ръководство: Тема
            https://www.fiat-uno.org/
