Пунто 1,1 не спира да пуши - моля за помощ
    Привет на всички Фиатковци! Моля ви да ми дадете някакви идеи/съвети, че вече ми се идва да си скубя косите. Имам го Фиатчето (1.1 55) от 7г. и досега не съм имала ядове с него, много добре си вървеше и ми служеше. Обаче от два месеца взе нещо да ми прави проблеми - почна да трака двигателя като на трактор и да наливам масло и антифриз много често (през около две седмици). Майсторът ми каза - давай да сменяме сегменти, семеринг колянов вал, семеринг разпределителен вал, гумички, гарнитури. Сменява ги цяла седмица, после я покарах два-три дена и беше добре и след това почна пак да трака като трактор и да пуши зверски от ауспуха. Изкарва сиви, миришещи на изгоряло кълбета дим, та си отнесох няколко "поздрави", докато карах. Пак я разглобва и търси проблема цяла седмица, вчера я подкара майстора и пак пуши. Не може да разбере какъв й е проблема. Пробвал е бобината - добре е, свещите били добре, сменил пак гарнитурата и пак пуши пущината. Не мога да разбера, ще се оправи ли завалийката или ще се сменяме по взаимно съгласие Някой има ли идея какво може да е, че да му подхвърля на майстора. Колата много ми трябва и направо ми омръзна да гоня рейсове. Ще съм много благодарна за съвети и ако се оправи ...
    Подхвърли му да погледне за пукнатини по блока, и да види от къде смесва масло и вода.
      Благодаря за отговора! Само това ли може да е проблема? Забравих да спомена, че при първата смяна на семеринги, сегменти и т.н. трябваше да изчегъртва спечена чернилка от къде ли не, да изчисти двигателя, дал е за почистване и главата, че е имала петна. А, между другото имам и газова уредба. Но голямото пушене си е като карам на бензин, даже почти не мога да карам на газ - гасне колата.
        Питах майстора - няма пукнатини. Нещо друго като вариант?
          Май остана майстора да смениш, сериозно
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            Juliama написа:
            Блока е ходил на ренген или майстора ти е ренген?Ами ако има пукнатина в маслена или водна магистрала?
              Това и ще направя! Че взех да брадясвам от чакане - три седмици я "оправя" Днес си я вземам и в понеделник съм при Дани от Дружба по препоръка от форума. Да видим какво ще излезе.
                Хоп>http://www.megaparts.bg/dvigatel-za-...7161Обаче първо бих потърсил второ мнение от компетентен майстор.
                  S_BANKOV написа:
                  Juliama написа:
                  Май майсторът се пише рентген, малко с насмешка ми говори и не е особено словоохотлив на обяснения - щото съм жена вероятно! Все ми казва - работяя ..., действаам ..., правя яяя....., проверяваам .... и т.н. Но хич не си дава зор, а мен това ме изнервя и ядосва, щото ми трябва колата, а пък ме мотае. Но нали ми е съсед и уж досега толкова години при него ходех и бях доволна, работеше бързо и добре. Ще си водя записки от вашите мнения и ще ги кажа на другия майстор.
                    Оо, предлага ми и двигателя да сменим с друг на втора употреба - за 400лв. Но досега съм вече с 350лв. вътре за тия части и ремонта, та няма от къде да бръкна за нови 400. Но ми се иска първо да се уверя дали може да си оправи моя си двигател и да изкара още някоя годинка, па ще се сменяме в краен случай. Те хората жените си сменят по-лесно, та колата ли няма ...
                      И сегменти е сменял така ли ?Без шлайф и без смяна на бутала ?
                      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                      FIAT Punto sx 75 '94
                        шлайфа на цилиндрите и смяна на буталата не е задължителна ако няма износване, но е много важно да се почистят буталните канали. Едно време чупехме сегмента и с неговия ръб изстъргвахме канала.
                          Смени сегментите STD+, бутала не е сменял, а шлайф не знам дали е правил. Нали ви казвам, че му дърпам думите с ченгел, не ми дава много обяснения.
                            Да разбирам ли, че е сменил сегментите с труд и части за 350 лв общо ?
                            1.9 JTD 110hp
                            Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
                              Аз друго не разбрах - основни,биелни лагери сменяни ли са?На бензин как пали и как върви колата,с "уговорки" или нормално изключвайки пушенето?Тропането"като трактор" глухо ли е или по-отчетливо?
                              Fiat Punto 1.1 6Speed
