Бензинова помпа при Мареа
    Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато навън стане топло 25+ градуса бензиновта помпа започва да свири, вечер когато е хладно няма проблем сутрин също докато не се затопли примерно към обяд и да започне да свири, вече трето лято съм така. Не знам дали има нещо общо с трудното палене което започва да се появява отново с настъпване на по-топлите месеци, но само първото палене след това няма никакви проблеми поне няколко часа, но задължително сутрин трябва да и се подаде газ за да запали от първия път става въпрос за Фиат Мареа бензин без ГУ. Помпата е сменяна както и филтъра към нея, но без резултат мислех си за филтъра който е на самата кошница и се сменя цялата кошница, но ако е запушен защо пък ще има проблем само в топлото. Забравих да добавя, че след като я извадя цялата кошница проблема се решава за няколко дни може и седмици (различно, тъй като няколко пъти съм я вадил) и като че ли се случва след малко по дълъг път от порядъка на 50км даречем отново да започне да свири макар, че не съм сигурен и може да е просто случайност.
    В един момент ще започне и да спре да качва гориво като загрее. Смени я с нова по възможност качествена марка от сорта на Валбро, с втора употреба патих 2 пъти и накрая взех нова.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Смених я точно за да съм сигурен с чисто нова помпа, но проблема си остана абсолютно същия. Иначе оплаквания нямaм никакви във вървежа на колата проблемът е само това свирене.
        Моята китайска и тя свири едно високочестотно, чува се като си около багажника... свири си над година, не се спира дори като карам на метан..
          Ако има повече гориво пак ли свири
            Моята от вчера започна и тя да свири имам половин резервоар, колата си върви идеално, а първото палене и при мен е така откакто го имам бравото, пробвеай така: даваш на контакт и изчкаваш да спре помпата да работа връщаш и пак даваш контакт и така 3 пъти, след това въртиш. При мен така си пали идеално, проблемът е че пада налягането на горивото когато преседи доста време. Някой знае ли кое се грижи да се задържа налагането на горивото?
              Моята в радиус от 15-20 м около колата като не е в движение се чува, доста силно си свири. Да, при почти пълен резервоар отново се появява това свирене. Пробвал съм го това контакт, качва горивото, гася и след отново, но втория път вече я запалих и нямаше ефект.
                Първо кажи коя година ти е мареята че има разлика в помпите.
                  Fiat Marea Weekend 1.6 16v 1998 година без газова уредба.
                    rattle написа:
                    Извади помпата и провери маркучите и скобите вътре, най вероятно губи налягането а може клапана за обратното гориво да дава фира.
                      Провери си налягането на горивото
                        и къде е клапана за обратно гориво
                          Всички пишете за тоя клапан а никой не казва къде се намира?@S_BANKOV - гледам че го споменаваш, поне кажи къде седи?
                            Регулатора на налягането играе ролята на обратен клапан.
                              При тези след 98-ма година помпата и кошницата са други- там регулатора ,филтъра и помпата са в един корпус. При тези преди 98-ма година регулатора на налягането е отпред на рейката с дюзите, а самия възвратен клапан е в помпата вграден и е една сачма.
                              Фиат Крома 1.9 16v+
                              Фиат Браво 1.6 16v
                              Фиат Мареа 1.6 16v
