Браво 1.6 16 при влажно време прекъсва
    Колеги от какво може да е? след като е валял дъжд или като я измия известно време прекъсва.Свещите са NJK на 3-4 хил. бобината МАГНЕТ МАРЕЛИ на 2-3 хил. колата няма газ, чек несвети ?
    fiat bravo 1.6 16V
    Коя година е? И на студен и на топъл мотор ли прекъсва? Придърпва ли или просто една идея по- лошо работи?Кабелите в какВо здраве са?
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Според мен кабелите ти прехвърлят и за това ....
        cs_aleksandar написа:
        Или това или има микропукнатина по бубината.
          Re: Браво 1.6 16 при влажно време прекъсва
          98г. с пластмасовия колектор зимата така го купих при първоначално палене неработи чисто ама до една минута се оправя смених му свещите старите не бяха зле после бобината беше БЕРУ и имаше съвсем малки пукнатини смених я обаче пак същото и аз си мисля за кабелите ама инвестицията започва да расте сериозно и не ми се иска да сменям неща които още не им е дошло времето завчера чак след 20 км се оправи и бая нямаше мощност и като се едно един цилиндър го няма ама трябваше да светне чека
          fiat bravo 1.6 16V
            Направи една адаптация (ресет на компютъра). При диагностиката ще Видиш и дали няма грешки.Аз съм със същия мотор и имах подобни проблеми. Също сменях наред.При мен нямаше мощност, палеше, след 2-3 секунди гаснеше, миришеше лошо и от ауспуха.След адаптация всичко се оправи !
              колега важен съвет когато сменяш свещи се сменят и кабелиако старите ти свещи са имали пробиви то означава,че и кабелите може да са си тръгнали и може да ти причинят пробиви и на новите свещисмени ги и опитай... Но почти съм сигурен,че там е проблема успех
                старите свещи бяха добре смених ги профилактично. преди няколко дни я бях паркирал в двора на трева една седмица бях на почивка като се върнах дигнах капака преди да я запала бубината цялата беше увлажнена запалих я прекъсваше малко като изсъхна бубината всичко ОК сега съм махнал тая пластмаса дето смуче въздух отпред за да може да се ветрее днес ще махна и обезшумитела на предния капак. а кабелите ще ги сменя и тях 53 лв. са к-т оригинални
                fiat bravo 1.6 16V
                  и аз имам проблем, но при мен май е само на бензин и ще се окаже нещо с бензиновата с-маднес след като запалих и тръгнах при подаване на газ... чак заби муцуната и така изръчках я да кажем 300метра и на светофара пак при подаване на газ глъхне.след прехвърлянето на газ нямаше следа от проблема. Утре ще запаля и ще прехвърля без да я чакам, за да съм сигурен, че съм прав. Кабели не съм сменял, но се съмнявам да е в тях проблемът, защото на газ не го прави. Грешки нямам освен Р0500 тя е за километража Както колеги от форума казваха може би ще се окаже бенз. помпа или регулатор на бензина ама да видим
                  Fiat Marea 2.4 JTD+
                  Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
                  Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
                  Renault 19/1.7mi/ - crash
                    zlatarov написа:
                    най вероятно регулатора нещо сее бъзикал, може да се оправи, аз откакто го имам бравото регулатора ми за горивото си беше заминал градско гореше 12 и вървеше доста добре, и сутрин ако не и подавам 3пъти контакт помпата да направи налягане, не палеше, иначе като го направя това си пали от първия път.
                      shr81 написа:
                      колега щом го прави при влажно време за да си сигурен че е от кабелите на тъмно запали колата и отвори капака ако има пробив ще се виждат искри поне при мен беше така успех
                        misho_ написа:
                        zlatarov написа:
                        Дори и да подам контакт пак е така... при подаване на газ рязко на ниски обороти глъхне и вместо да се вдигат падат, съответно мап-а пък ги вдига и трябва да пробвам с нов регулатор а после с помпа
                        Fiat Marea 2.4 JTD+
                          адаптацията не даде ли резултат?
                            Рестарт(адаптация) само с изключване на АБ ли става? Или трябва при диагностика ако е така, това ще обърка ли ГИ? При мен пали и от второ трето завъртане, но изключване на АБ съм правил за 40мин ефект "0".
                            Fiat Marea 2.4 JTD+
                              За Мареята(49ф -пласмасов колектор) адаптацията се нулира само с компютър,на 1аф става с откачане на АБ,но тука не
                              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
