Здравейте колеги.Предварително се извинявам, ако темата съществува или има подобна, но не можах да намеря.Става въпрос за горепосоченият автомобил. Днес тръгнах да паля (колата не беше палена от вчера) .При въртенето двигателят зацепи. Когато я опитам на стартер токовете само премигват и се чува, че стартера опитва да завърти но не успява.Свалих стартера, като си мислех, че е зацепил в маховика.Проблема остана. Сложих на 5-та и я пробвах назад напред (естествено без засилка) колата мърда 1 метър напред и 1 метър назад и отново зацепва.Обадил съм се на майстор и утре ще я караме, но преди това искам да се допитам до вас дали не сте се сблъсквали с подобен проблем и какво да очаквам.Благодаря.
Fiat Bravo 1.6 16v 1999г (пластмасовият колектор) блокира
wwalker написа:На този двигател понякога му се чупи капака на стартера и се държи точно така, но ти казваш, че си го свалял. Огледай го, стартерът трябва да е.
Re: Fiat Bravo 1.6 16v 1999г (пластмасовият колектор) блокир
achov написа:Здравейте колеги.Предварително се извинявам, ако темата съществува или има подобна, но не можах да намеря.Става въпрос за горепосоченият автомобил. Днес тръгнах да паля (колата не беше палена от вчера) .При въртенето двигателят зацепи. Когато я опитам на стартер токовете само премигват и се чува, че стартера опитва да завърти но не успява.Свалих стартера, като си мислех, че е зацепил в маховика.Проблема остана. Сложих на 5-та и я пробвах назад напред (естествено без засилка) колата мърда 1 метър напред и 1 метър назад и отново зацепва.Обадил съм се на майстор и утре ще я караме, но преди това искам да се допитам до вас дали не сте се сблъсквали с подобен проблем и какво да очаквам.Благодаря.Fiat Bravo 1.6 16v 103hp-Forever in my heart - Ex
Fiat Marea 1.9TD 75hp-Family Combi Now
kris_dif95 написа:колегата каза че двигателя не превърта вие го карате да пали на скорост.Слушай колега не върти нищо за да не усложниш работитекакто каза колегата по горе провери лагерите.Мойе да е прехвърлил зъб не си играй да въртиш и да палиш...
didich написа:Единственото нещо, което може да попадне през отвора на свеща при положение, че не са сваляни свещите е част от самата свещ, ти огледа ли свеща на 3-ти цилиндър дали е цяла ?, ако е цяла явно парчето е попаднало от друго място.
