Проблем след смяна а свещи
    Днес реших да сменя и аз нещо по колата че нищо не е пипано бях взел свещи и смених ги и нищо колата работи на 3 цилиндъравърнах старите и пак същото Гледам на едната бобина кабела в лулата е по разперен а на другата е стгнат като цилиндърче на горе Може ли да е проблема от това да не опира до свеща при положение че преди това работеще уж нормално
    Сега смени и кабелите и всичко ще е ОК.Нещо което работи не се пипа.
    Bravo 1.9d 97г
      То има само 2 кабела който излизат от 2 те бобини а другите два идват направо от бобната на долу нещо като при 1.8 на Браво/а сега търсих под 50 лв не намерих за Териоса Иначе за Фиат има и по 9 лв фтора употреба /бобина +лула/ Реших да ги сменя щото не са пипани не се знае от кога а и малко бяха нагорели свещите електорда на 2 е като пирон а трябва да е като цилиндърче Понякога ако не запали от първия път после трябва да въртиш по продължително -не винаги но се случва Няма значение дали е на газ или бензин
        Коце стегни малко вътре връзката и ще се оправи.
          Няма какво да стягам Втъре в лулата е имало нещо като графитна сърцевина на едната бобина е като цлиндърче а другата е малко смазано и по ниско и не допира до свеща слагах пужина ама нестана Ако тук продаваха такова от Снимката щеше да е хубаво ама никъде няма а и двигателя емалко по екзотичен От Перник взех бобина с лула и сега ще ходя да е слагам Дано се опарви че колата трябва всеки ден
            Това графитното май е съпротивление да намалява смущенията.
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
              Оправих нещата смених бобината после и свещите А малко съм объркал кабелите добре че са само два Хем бяха вързани с жицата за импулс за газовата ама ги извдих на куп На Пнутото са различни по длжина и дори ми бяха номерирани с боя като си е взех От утре пак сме по улиците
