Здравейте,Като натягах болтовете се престарах малко и пукнах капака в горен десен ъгъл (срещу дебитомера) точно около болта. Трябва ми съвет - да ходя ли на майстор да го завари или да го сменям с друг. Притеснението ми е, че при заварка по всяка вероятност ще получи кривина и няма лягане после. Какво ще кажете ?
Пукнах капака на клапаните - 1.8
заваряваи колега 10 лв ще ти струва няма да се изкриви като купиш втора употреба е много вероятно да го счупиш пак а под 30 лв капак трудно ще намериш като сметнеш и доставка евентуално аз си купих втора употреба без грам да го натягам се пукна на 2 места ядосах се отидох завариха моя за 10 лв и си го монтирах и стягаш само с отвертка без тресчотки рамене и глупости смени и гарнитурата на капака препоръчвам ти corteco
Изглежда, че на всеки такъв двигател му се чупи точно там капака... Моя до преди една седмица стоеше "стабилно" омазан със силикон Victor ReinzСега е заварен и изглежда ОК
За операцията ми взеха 10 лева.
1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
Оправих се. Купих си капак за 20 лв и го монтирах на мястото на стария. Стягане само с отверка на ръка - постепенно всички болчета на кръст. Заспа направо. Нереални са цените в София, не може за заварка 2 см да ми искат между 20 и 40 лв като самия капак явно може да се намери за по-малко.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
Явно общ проблем с този капак на 1.8. И при мен се получи същото - пукнатина в същия ъгъл, но засега е наклепана със силикон Victor Reinz и пропуска съвсем малко. На следващата смяна на гарнитурата май ще трябва или да го заваря, или да пробвам да го лепна с нещо от рода на течен метал или двукомпонентно лепило. Иначе тази гарнитура я смених не защото пропускаше откъм капака надолу по блока, а защото отворите за свещите бяха пълни с масло - пропускаха кръглите пръстени, не самата външна гарнитура на капака.
