Проблем с аванса на детонация фиат браво 1.6 96год.
    Колеги след диагностика с фиат еку скан се оказа, че не се получават данни за аванса на детонация само на 4 цилиндър. Има информация за останалите три цилиндъра-0.00016 град. на празен ход. Да помогнете с някакви идей защо само на четвърти не излиза информация. Благодаря!
    Нещо не те разбрах, я дай скрийншот .
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      http://dox.abv.bg/files/listtree
        Аванс на запалване никаква картинка не се отваряИ как така за четвърти цилиндър като той аванса е еднакъв за всички.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          slav4o_vt написа:
          Погледни горният файл.
            Ако може го сложи на друго място например imageshack.com или ми го прати на пощата slav4o_1&abv.bg да го сложа на видно място защото не мога да го отворя
              https://imageshack.com/i/n16kq3j Извинявам се за файла ама съм с някъв таблет дето неможе да смалява снимките.
                имаш само 1 детонационен датчик - затова корекцията си е еднаква на всички цилиндри.
                  u_bo написа:
                  Съгласен съм, но защо не излизат данни само на четвърти цилиндър.
                    Явно не е това което си мислех. Предполагам е корекция за всеки отделен цилиндър. Не е проблем с един датчик да се хване кой цилиндър дава детонация, тъй като в даден момент работи само един и се знае. Дали е така направено обаче не зная. Може би на 4ти цил няма корекция в момента. Само че, това е адски малъка част от градуса - нещо грешно има сякаш.
                      Дали пък детонационния датчик не се скапва. Понякога пали с пипането на ключа, а друг път трябва да повъртя малко. Смених кабели, свещи, бубина, ламбда сонда преди 500 км.
                        155 написа:
                        Гарантирано няма връзка.
                          газ имаш ли? провери си сещта на 4ти цилиндър и кабела.
                            Имам газ. Както писах по-горе всички кабели и свещи са сменени.
                              обикновенна предполагам? На газ претполагам ги записва? Някаква промяна в работата откакто я записва да забелязваш?
