Колеги, имам Браво 1.4 12в карам си го от 2 годинки (от както навърших 1
и съм нямал проблем с нея много си я обичам 1-та кола ми е знаете как е с 1-те никога не ги забравяш Yellow_Flash_Colorz_PDT_18 Yellow_Flash_Colorz_PDT_18 Yellow_Flash_Colorz_PDT_18 Yellow_Flash_Colorz_PDT_18 Yellow_Flash_Colorz_PDT_18 Yellow_Flash_Colorz_PDT_18
днес обаче докато си карах на 3000 4000 оборота колата придърпа но продължи да се движи имах към 200 метра до бензиностанцията и спрях на нея да сипя бензин , всичко ОК докато не доиде момента да запаля отново ... не стана избутах в страни отворих капака погледнах релетата извадих ги пак ги сложих , отворих багажника видях помпата махнах захранващите кабели на помпата пак ги сложих , неще и неще . Специфичния звук когато дам на контакт липсва което ме навежда на мисълта , че е бензиновата помпа е изгоряла с 1 кабелче и 1 лампа пробвах да видя дали идва ток до помпата като дам контакт , идва светна лампата обаче нали има 1 поплавак (датчик) в резервоара , който показва нивото на бензина в него (а той си работи) и може да съм пробвал на него кабел и затова да ми е светнала лампата , та въпроса ми е към по компетентните какъв друг начин мога да разбера дали е бензинова помпа или нещо реле
. Благодаря че отделихте време да прочетете романа ми
Поздрави !
