Здравейте приятели. Проблема е следния: при загрят двигател педала на съединителя остава долу, а като е студен работи нормално. Дали е за смяна съединителя? Благодаря ви предварително!
проблем с педала на съединителя - СТИЛО 1.6 16 V
Провери си помпичките на педала вътре в купето и над скоростната кутия имаш втора помпа , двете са свързани с маркуч и ползват спирачна течност, като натиснеш съединител чрез тези помпи се пренася движението на вилката за да отдели и съответно зацепи съединителя, при дефектирала горна помпа тази на педала вътре в купето, може да ти пропада така, или пък и долната в двигателния отсек може да е причината, съединитела не е проблема за това според мен!!
