Огромен проблем с брава 1.4 12в
    здравейте колеги,имам голям проблем с разхода 18/100 градско на бензин и 20/100 на газ,сменен е целия двигател,нов разпределителен вал,моноинжекцията,свещи,въздушен филтър,горивен филтър,ламбда сонда и разхода е огромен,на какво може да се дължи това
    Как го отчиташ този разод на бензин? Ако го отчиташ по стрелката със сигурност не е такъв. Относно газта: газов инжекцион или обикновенна газова, състояние на редуктора или изпарителя? Лоша настройка на газовата система може да е...п.с. разхода на бензин се отчита като пълниш резервоара до горе, минаваш 20 километра, след това отиваш на същата колонка, доливаш, виждаш колко бензин е влязъл и теглиш чертата .
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
    2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
      Бедна горивна смес, причината може да е въздух в повече от някъде. Първо това провери.
        Малииии...толкова теми за 1,4...почва да ми се доплаква. Иначе ограничи притука на въздух, ако е това трябва да върви като изтребител
        ФИАТ- Пътят е само формалност
          имам скъсън маркуч,който излиза от капака на главата и влиза към моноинжекцията,възможно ли е да е оттам и ако не е от него ,откъде може да дърпа въздух
            bobi20 написа:
            Почни от него
              смених го преди 5мин.,ще видя сега как ще е и ако пак е така къде другаде да търся проблема
                Е дай поне някоя снимка да видим нещо странно ако има.
                  после ще снимам и ще кача
                    колеги проблема си остана разхода е същия,този маркуч е оправен,на какво друго може да се дължи
                      колега имам същата брадва от 4 години все проблеми.вече не знам какво да я правя.да я подаря и да се отърва.все нещо и има дали не беше по добре да си търся голф ипи опел не знам.
                        аз 5 години нямах никакъв проблем с нея
                          bobi20 написа:
                          1+
                          Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
                            h_mihalev написа:
                            Аууу...края на изречението заболя...
                              Е, някои накрая откриват истината...
