здравейте колеги с фиати! проблема с фиат брава 1.4 12 V96г. при топло време трудно включва първа и задна скорост зимата този проблем го няма.дайте идеи от какво е.
снощи се прибирах в дъжда минах през големи локви.като излязох от тях при смяна на скоростите придърпа дава три пъти колата със разтрисане на купето отидох си до дома.тази сутрин на изгасен двигател влизат скоростите на запален нито една.бъзиках регулировката на жилото няма ефект.никъде не влизат.
Това да не е проблем на скоростната кутия на 1,4. и При мен го има. Отпускам съединителя натискам пак или втора и после първа и си влиза. хич не ми се рови никъде по нея. За задната има пинизи. Не натискаш спирачката, демек колата съвсем леко да се движи и влиза кЪт на маладЪ булкЪ...или втора после задна пак става-там логиката каква е нз.
ФИАТ- Пътят е само формалност
