1.6 16V - за/против изваждане на картерната вентилация навън
    Моля споделете опит - как ще се отрази.Досега не съм правил това упражнение на моя кола - но ми писна през 8-10 месеца да чистя стъпковия мотор.
    Аз съм дтвърдо ЗА! Сега и на стилото я премахнах. Колкото до при теб не само стъпковия се мърси а и дросела. Колко до мен в + ми е защото оборотите ми станаха по стабилни,а и стилото страда силно като му се замърси дросела.
      При 1,8 16V мотора след излизане на маркуча картерната се разделя на две, чрез един тройник. След тройника единият маркуч влиза преди дросела, а другия след него до колкото успях да видя ... ще има ли някакъв положителен ефект от премахване и на двата маркуча или може да се махне само този преди дросела за да не зацапва стъпковото моторче и самия дросел ?, някой може ли да обясни на "прост" разбираем език какво се печели като се изведе картерната в атмосферата :D
      punto HGT
        Дросела се цапа от горния маркуч, стъпковия мотор се цапа от долния маркуч. Не е добра идея да я запушваш защото някой ден с изненада ще остановиш че целия ти двигател никога повече няма да ръждяса Може да я изведеш с маркуч долу, ама при тоя мотор е трудна работа, няма място един кабел да прекараш пък цял маркуч си е направо невъзможно.
          Има място там където минават кабелите на ламбда сондата, тоест м/у купето и смукателния колектор.Значи може да ги запуша и двата маркуча без да се притеснявам, че ще си създам някакъв проблем с обороти и работа на мотор ?, екологията ще я компенсирам с карането на газ
          punto HGT
            Колеги при браво 1.6 16в как става изваждането на картерната вентилация.Имам един маркуч които е преди дросела а другия му край е в тръбата където се налива масло.Като е карам колата студена в този маркуч се събира една гняс наподобяваща горчица.
              didich написа:
              Ми не съвсем, имай предвид че стъпковия мотор трябва да взема въздух от някъде при палене, а при нас конструктора малко е спал докато го е мислил или поне та ки си мисля. Ще трябва да махнеш и клапана който е завит на дросела а се съмнява че това ще скапе оборотите.
                Значи този маркуч, който е към стъпковия не трябва да го махам, а другия може и да се премахне или с една дума май няма да има смисъл да се занимавам с глупости.
                punto HGT
                  thenew16v написа:
                  Нормално е да събира сополи серпентината. Вадиш я, почистваш и връщаш. При този двигател няма голямо налягане на картерната вентилация и на практика не цапа дросела. Само въпросните изпарения при каране студена на къси пасове, но и те са незначителни в сравение с това зимата при бензинови фордове.
