Мареа 1,8 трудно пали
    Явно ще трябва да я прегледаме. Напоследък я карах само на къси разтояния (2-3 км. градско)
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Къде се намира клапана на картерната вентилация.
      шофираме умно!!!!!!!
      FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
        Аз не намирам връзка със ЗАПУШЕНА картерната вентилация. Ако вкарва повечко масло от там във всмукателния колектор ще се съглася. Но ако е запушена, все едно сме я пуснали в атмосферата както правят много хора и затапват входа на всмукателния колектор.Как ще повлияе запушена картерна вентилация на гориво-въздушната смес? Моля, кажете какво имате в предвид!
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          kazama1 написа:
          под дросела. Данчо картерната вентилация е с клапан завит на дросела, при разпадане а клапана смуче въздух от там.
            Да вдигна темата, защото това почна да ме дразни мното. Контакт, стартер , въртене 5-6 секунди и тогава пали. Без значение дали подавам газ или не. Сама си пали ама след въртене. Винаги паля на бензин. Разсъждавайте или елате я оправете П.П. Без значение студена, топла.
              ако е зпушена картерната вентилация,ще се качват маслените пари в горината камера,тъй като се получава голямо картерно налягане,съответно ще се промени и гориво-въздушната смес,не,че в случая е причина ,апросто пиша.дизеловите мотори дори при такива случай бълват бели кълбета отзад
                как се почиства този клапан и сепаратора в главата???
                Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                  alvanovo написа:
                  Чети тая тема, има даже и снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
                  punto HGT
