какво може да се каже по състоянието на тези свещи?
    ... свещите са на около 20к; нагарът е някакъв червеникав; няма деформации и корозия по електродите, но това омасляване по резбата - дали е нещо, за което трябва да се притеснявам?
    2.4 JTD
    Re: какво може да се каже по състоянието на тези свещи?
    Ernom написа:
    Видът на свещите е различен в зависимост от състоянието на мотора и от самите свещи. На една и съща кола съм слагал 2 различни марки свещи и едните бяха черни другите керамични и чисти. Това едва ли е масло по скоро много богата смес имаш на колата и ги мокри. Може проблема да е в кабели. Колата прекъсва ли ?
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
      Цветът говори за добро изгаряне, омасляването е от гумички на клапаните.
        На газ нямаше да има толкова нагар. Явно караш на бензин. Всички омасляват резбата, изпарения ли са, от нагара ли, конденз ли... не знам. Няма нищо притеснително.
          наскоро и моите бяха така, и аз мисля че е от гумичките, харчи ли масло?
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            @ AthlonXP:гаснеше ми често на ниски, при паркиране - кабелите бяха на 150К; смених кабелите заедно със свещите и като че ли проблема изчезна; може някой кабел да е прекъсвал, но иначе всички свещи изглеждат долу-горе еднакво - не ми се вярва всички кабели да са сдали багажа едновременно@ muns61:а дали има някакъв друг начин да се провери дали гумичките изпускат?@ wwalker: да, нямам газ; дано си прав @ bmahobами - не, не ми се е налагало никога да доливамсега по празниците на новите свещи им направих към 1000 км, след още 1000 ще ги сваля да ги снимам, да видим как са ...
            2.4 JTD
