Проблем с паленето на Фиат Браво 1.4 12v
    Здравейте, колеги! Да ви попитам имам проблем с паленето на бравото ми сутрин върти 10-тина секунди и тогава пали какво може да е. Паля го само на бензин . Мерси предварително!!!
    може да са свещи ,може помпата да е , изчакай на контакт 10 секунди и тогава пробвай ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: Проблем с паленето на Фиат Браво 1.4 12v
      domingo написа:
      Най вероятно не държи налягане на бензина и го връща обратно в резервоара, и през тези 10 секунди качва горивото до дюзата. Просто от някъде смуче въздух след като изтине. Предполагам вътре в помпата някоя от скобите не държи като хората.
