1.8/16v информация за клапани, дебитомер
    Здравейте, къде в София могат да ми погледнат колицата, да направят реглаж на клапани, смяна на хидравлични повдигачи, ако се наложи и като цяло да прегледат двигателя, нещо ако трябва компресия, други работи. Един комплект повигатчи за тоя мотор май излиза солено. Четох, че бройката е 40 лв. а, не можеш да смениш само част от тях.Предложете добър сервиз в София, който има опит с италиански автомобили.Имам и един проблем с оборотите на празен ход - играят и на газ(инжекцион) и на бензин и доста често ги държи високо- 1500 и дори повече.Доколкото разбирам, тоя мотор 1,8/16V няма стъпково моторче за празен ход, но има дебитомер. Това изделие май е скъпо и често дефектира. Предпала ли се ново по магазините, рисковано ли е втора употреба да се търси, подлежили на ремонт или побългаряване ? Нещо ми се върти в главата, че има там вътре някакви нагревателни жички и мори количеството преминал въздух по това, как изстива жичката...
    1.9 JTD 110hp
    Re: 1.8/16v реглаж клапани, дебитомер
    OpenGL написа:
    нищо не се награвя в дебитомераклапаните не се регулират - хидравлични сааз имам същата кола, на бензин я карамвече 120 000км съм минал - по клапани и дебитомер съм нямал проблемивъобще по тази кола скъпо няма, постягаш я в началото и караш
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      Проблема с оборотите и аз го имах. При мен беше едно клапанче, което се намира на дросела отдолу и е свързано с капака на клапаните, искрогасител му викат. Това клапанче беше направо пръснато на части, смених го и се оправи.Ако не е този клапан, то със сигурност от някъде другаде смуче въздух или някой датчик прави проблем.Това е моята тема, дано ти помогне: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1229122
      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
        Тоя мотор има стъпково моторче и буксата му и тая на дебитомера излизат от едно място, представлява една алуминева чашка с пеперуда. Дебитомера е с термосъпротивления и посредством тяхното охлаждане от входящия въздух колата регулира горивната смес. Повдигачите са хидравлични, и е много вероятно след промивка на двигателя да се оправят. Майстори ти препоръчвам или Стефан в Захарна фабрика или Дани в Дружба. Телефони на ЛС. За оборотите огледайот къде смуче въздух след дебитомера, найвероятно от гофретата или от скобата на дросела.
          Мерси за информацията. След смяна на маслото, клапаните като че ли поутихнаха.Преди малко погледнах и не видях да смучка въздух отнякъде. Там след дросела, има и някави тънки маркучета, дето после се разклоняват с тройниче.Значи стъпковото моторче е в дебитомера ? Доколкото разбирам, дебитомера е една метална тръба с букса отгоре, първата по потока на въздуха от въздушния филтър. На буксата пише HITACHI AREA, нещо. На снимката белязан с голямата елипса.Ако откача буксата от дебитомера (дето е обща с тази на стъпковото моторче) на работещ топъл двигател, ще ме насочи ли къде е проблема ?Демек да изолирам стъпковото моторче ( и дебиомера ) и да видя дали пак държи високи, играещо обороти. Проблем ли е да карам с високи обороти на празен ход ( около 1500) . Освен да вдигне разхода, има ли опасност да грее много в жегите в задръстванията ?Да пробвам ли с откачане на клемата на акумулатора за известно време ? Имам газова, да не би да трупка някакви грешки.
          1.9 JTD 110hp
            Стъпковото моторче е онуй цилиндърче, пред казанчето за хидравличното масло.
              Практиката сочи че точно тия стъпкови мотори са почти безпроблемни сравнени с тези при 1.6 16в. Отнякъде имаш дупка или скъсан маркуч или гарнитура дросел клапа и от това ти вдига оборотите.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                Мерси още веднъж.Значи, току-що слязох до гаража и направих една фотосесия, да не стане обърквация, като ми обяснявате кое какво е къде е.Колегата, @kal0yanch40 предполагам говори за това клапанче, което се било раздробило при него и след смяната му оборотите заспали. Клапанчето( искорогасител) със сивата букса.Мойто на пръв и последен поглед изглежда стабилно закрепено и дава вид да не е станало на сол, но знае ли човек какво става вътре.Иначе, откачих буксата на моторчето за празен ход и оборотите, както се вижда и от втората снимка заковаха 850 някъде.Обаче ми светна на таблото лампа със знак приличащ на дюза, видно от същата снимка. Нормално ли е при изключено моторче за празен ход ? Какво иска да ми каже, аджеба с тая сигнализация ?
                1.9 JTD 110hp
                  Това със сивата букса е ТПС потенциометър. Той просто дава инфо на ЕКУ-то колко е отворен дросела. Щом след разкачане на стъпковия оборотите са се стабилизирали значи проблема е в него. Чека ти е светнал заради разкачането. Ако след това не е изгаснал, трябва да се затрие записаната грешка.
                  Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                    Интересното е, че като разкача стъпковия мотор на работещ мотор, разлика няма - колата пак се форсира сама и държи високи обороти, но след около минута падат и остават долу.. Не трябва ли веднага, акто го разкача да се усети ефекта, или ЕКУ-то си прави някакви сметки около минута и после влиза в някакъв режим, дето стъпково му не трябва ?
                    1.9 JTD 110hp
                      Ако можеш да изчакаш до събота/неделя обади се да я огледаме, почистим и видим дали ще може да я върнем към оборотите и. Ако искаш драсни едно ЛС да се разберем. Най вероятно дросела е за чистене и цялата му система за снабдяванен с въздух. Щом при откачена букса го прави тоя номер с буксата значи не и стига въздух.
                        Мерси, ще изчакам до уикенда да я погледнете.
                        1.9 JTD 110hp
                          Драсни едно ЛС да се разберем, аз съм в Младост.
                            Карам браво със същия мотор и имам проблем с оборотите на празен ход, днес свалих дросела и кво да вида половината гарнитура я няма такА че задъжително ПРОВЕРКАhttp://media.snimka.bg/s1/3397/033038666-big.jpg?r=0[/img]
                              abugarsia написа:
                              Какво е това масло в колектора. Не смятам че е нормално.
