моля да ми помогнете-1.4 моно -не мога да го запаля...
    здравейте...току що се регистрирах с идеята да намеря помощ от Вас...през Гугъл влезнах във много от Вашите теми но така и не открих нищо за моя проблем...та имам Фиат Фиорино 1.4 моно 95 година.Карам го от около 10 месеца без никакви проблеми до завчера...фиата е на метан...по време на движение умря...отначало можех да го запаля но само тва...стои на ниски обороти и кат му подам гас-гасне...сега вече немога и да го запаля...не мога да отида до сервиз защото закъсах на село и града ми е далече а мойта ги е страх да ме тегли...като начало изолирах метановата уредба да не влияе...първо не идваше бензин но след смяна на бензинова помпа и един бушон бензин взе да идва до моното...след тва купих и дистрибуторна капачка и палец и кабела от бобината до капачката...купих и бобина...сега идва бензин идва иток до свещите...пробвах като извадих всеки един кабел и провах с друга свещ по корпуса на двигателя/на маса/-искри...свещите още не съм ги развивал....къде да гледам...все още не пали...
    карам Фиат Фиорино 1.4и 95г.
    Пежо Партнер 2.0 хди 2005г.
    Ситроен С 15 Д 1.8д 2000 г.
    Мерцедес 307 д 86г.
    има ли ток и бенз, ще запали. Сигурен ли си, че не си я задавил от пробите? При задаване се държи педал ана газта докрай
      възможно е ...ще изчакам още 2-3 часа докът се зареди акумулатора и ще пробвам пак...А къв е то я датчик на коляновия вал дето го чета...-влия е ли... къде се намира...да го бърникам ли...
      Мерцедес 307 д 86г.
        ако има проблем с него, то няма да имаш искра на свещите
          аха...имаше искри ама после падна акумулатора...след малко ще пробвам пак...
          Мерцедес 307 д 86г.
            та току що го опитах...ахъ ахъ да запали ама нещя...отначало като въртях имаше леки бумтенета в моното и в въздушния филтър...после бумтенето спря в моното...колата се затюхква- и ахъ ахъ много малко и требва ама не пали...след малко на тъмно ще карам детето да върти а пък аз да гледам за пробити кабели или нещо от сорта...съвет от Вас кво да гледам и кво да пипам....?
            Мерцедес 307 д 86г.
              пробвах и на тъмно-няма искрене по кабелите...и не ще и не ще да запали...кво да правя...?
              Мерцедес 307 д 86г.
                трябва да се увериш дюзата впръсква ли бензин ! , също и ремъка провери да не е прескочил зъб (ангренажния)
                FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                  какъв е начина да се уверя в това..?
                  Мерцедес 307 д 86г.
                    vladoiv написа:
                    махни капака или както е там и гледай дроселовата клапа става ли мокра от бензин като върти колата
                      а за ремъка?
                      Мерцедес 307 д 86г.
                        vladoiv написа:
                        а за ремъка?
                        Ремака,най лесно правиш си нова центровка по заводски белези и ако всичко друго е наред въртиш,палиш и гас на кадето ти видят очите
                          сега пак се мъчих и пак не успях да запаля...реших да извадя свещите да ги видя как са.досега бях пробвал кабелите на друга свещ...та като ги извадих ми прави впечатление че са доста мръсни...черни едни такива...пробвах ги отвънка на кабелите-искрат ама някои само от единия електрод/полюс/...незнам как точно се казва..в смисъл те са едни такива с две чертички мисля че двуполюсни им викат...та не прехвърча искра и от двете места а само от едното...възможно ли е от тва да не паля...усещам че много малко ми трябва да запаля ама не ще и не ще...бензин има-мокри дроселовата клапа...кво да правя?
                          Мерцедес 307 д 86г.
                            мисля че и при двуполюсните искра има само на една от "човките" забравих как се казва, така че май не е от свещите, това за черното дай снимка да видим
                            Втората......пак същата!
                            (_-_)______////_______(_-_)
                            Punto75-Вече на жената!
                              е не...на една или две от свещите и от двете човки хвъргаше...сега отивам да я взема да я снимам...
                              Мерцедес 307 д 86г.
