Проблем с Моноинжекция PUNTO MK1 1.1
    Здравеите колеги.Имам "малак" проблем,ще започна на кратко от самото начало.Автомобила работеше само на газ последните 2години,след наложащ ремонт на двигателя (смяна на гарнитура на главата),реших да подкарам пунтото и на бензин,смених бензиновата помпа и горивния филтьр.На бензин естественно не запали,на газ нямах проблем,но когато обарнех от газ на бензин колата гаснеше,след което свалих инжектора(ако така мога да го нарека)поизчистих го чрез накисване в бензин и леко продухване,монтирах го и..... край нито на бензин нито на газ иска да запали.Моля някой ако има идеи или се е сбльсквал с нещо подобно да даде някой савет какво да правя.Благодаря предварително.
    Нещо си забравил при монтажа или си укъсил някой жица Всичко ли гасне като е на контакт
      Проблем
      Всичко на таблото си свети нормално при контокт и при опит за палене.Нищо не ми е останало,всичко е монтирано кадето и както си беше.При многоброините опити да запаля,с леко подаване на гас от педала дава знак че ще запали,но уви няма никой.Най интересното е че неиска и на газ да запали,ваприки,че газта няма нищо общо с инжектора.А за окасяване несам сигурен,но мисля,че няма.Чудя се дали да не проверя бушоните.Ти как мислиш,може ли да е от там?
        Re: Проблем
        DJSTENLI написа:
        цъка ли ти клапанчето на газта ?
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          а краш бутона, проверен ли е?
            Клапана работи няма проблем с него.А вапросния "краш бутон" незнам каде е и какво представлява.
              DJSTENLI написа:
              Сега смятам да драпна колата до газ станцията да и расна малко газчица да не е по някаква случаиност да е излетяла вапреки,че като развия трабичката от клапана пуска газ.
                Виж за краш бутон или под шофьорската седалка или при педалите, това ти изключва помпата при удар, много често при монтаж на газ захранването на клапана се взема от там, с цел при удар да прекъсне и газта.Провери и релето на бензиновата помпа, много често като изгори бензиновата помпа гори и то, и изобщо чувал и се да работи, до клапана за газта стига ли захранване? има ли ток до дюзата?
                  Реших проблема с паленето на газ може да ми се смеете малко ама ко да се правибеше сваршила газта.Заредих,малко центровка и стана работата.Остана ми проблема с бензина.Помпата работиподкачва бензин които стига до инжектора,впрасква в смукателите и до там.С две думи неще да работи на бензин.Защо,за мен остава пална загатка.
                    Краш бутона му открих мястото,отляво на шофьорската седалкадаже доста пати сам се чудел за какво е това,но в краина сметка под гуменото тампонче нямя нищо от както сам я купил колата.
                      Някой може ли да ми каже цена на инжектора за моното на Пунто МК1 1.1
                        Цената за нов няма да ти хареса.http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_pc...13-12B1&_rdc=1
                          Благодаря колега,а само тази част с буксичка не се ли продава отделно?
                            наскоро гледах в нет-а че цял моноинжекцион е към 20-30лв, виж ОЛХ :D
                            Втората......пак същата!
                            (_-_)______////_______(_-_)
                            Punto75-Вече на жената!
                              bmahob написа:
                              благодаря,ще проверя и там.
