Здравейте, карам фиат пунто от 2000 г 1.2 бензин и имам следния проблем от известно време колата не ми пали , ако не я карам 4- 5 дни след което реших да изключвам клемата на акумулатора всеки път като не я карам. След което последния път като сложих клемата колата запали , но нещо започна да вие , лампата акумулатора остана постоянно да свети и волана се затегна и едвам се помръдва. Преди няколко месеца имах имах същите проблеми и ми смениха динамото и разни други прилежащи до него части два пъти в рамките на една седмица , което за мен лично не ми се виждаше много логично .Много ще съм благодарна ако някой ме посъветка какво може да е .Редактирано заглавие и преместена тема в правилния раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
Пунто 1.2 2000 г. не пали и свети индикация акумулатор.
Май е паднал някой ремъкАко имаш идея кое от всичките неща в двигателния отсек е алтернаторът, погледни и виж дали задвижващата му шайба е свързана с ремък с другите шайби по двигателя. Ако върху шайбите няма ремък, това е проблемът. А коя е причината за този проблем трябва да ти установят, но в друг сервиз. Наскоро се борих с подобен проблем при колата на щерката, който се появи след майсторска намеса за ремонт на алтернатора. "Майсторите" го монтирали така, че са изместили равнината на неговата шайба извън равнината на другите шайби и след няколко километра просто късаше ремъка, защото се кривеше, минавайки през ръба на обтяжната ролка. А на пръв поглед всичко си беше О’К. И ако съм прав, преди да падне ремъкът е приплъзвал и поради тази причина акумулаторът не се е зареждал достатъчно, а колата е вървяла кажи - речи само на неговия ток. След като е паднал ремъкът, вече се е движила само на акумулатор, което го е скапало окончателно. Вероятно затова си загубила и кормилото, защото без ток няма да работи и усилвателят на волана. А за липсата на зарежждане сигнал е дала лампата на таблото.
Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
