Проблем с Fiat Bravo 1.6 16v
    Здравейте. Нов съм във форума,както и на пътя.От няколко месеца чета форума,но не се е налагало да си изказвам до сега проблем. Та накратко за проблема: имам въпросното браво от септ. Месец миналата година. Две седмици след взимането му сложих ГИ Тамона,който за сега работи без проблеми като изкл малко разхода в градски условия - 12.5-13...но ето и проблема с бензина. Скоро ми се наложи да покарам на бензин и сега вече забелязвам,че при тръгване на първаи подаване на повече ряз колата е много мудна до към 3000 оборота и след това сякаш се "отпушва"и почва да набира но пак не както трябва. Този проблем обаче не се наблюдава при работа на газ!Проблема може да го е имало и преди но за двете седмици каране на бензин лекичко като за нов шофьор не съм го забелязъл.Дайте идея кактв може да е проблема преди да тръгна по майстори,защото си признавам не разбирам много от тази материя а майстори/некадърници колкото искаш. Много трми съм ппрочел и се убедих,че има разбиращи хора,които могат да помогнат от къде и с какво да започна.П.с. за разхода на газ мислите ли,че може да се направи нещо или да не очаквам по нисък?Извинявам се за нескопосаното обяснение и благодаря предварително на всеки отзовал се!
    До дюзите не достига достатъчно наляганена горивото, така че или е помпата или е регулатора. Не е лошо да споменеш и годината на колата че помпите и регулаторите са различни
      98г. е колата.Ако може и някакви ориентировъчни цени за части и труд да си имам някаква представа преди да прибегна до сервиза (не че нещо ама да не ме свие стомаха изведнъж)
        Втора употреба можеш да намериш помпа с кошницата от 20 до 50лв. и горивен регулатор от 10 до 30лв. Но първо измерете налягането на горивото. Когато караш на газ бензиновата помпа работи ли или е прекъсната през реле?
          Ако трябва да бъда честен - идея си нямам.Мога ли да проверя по някакъв начин или да се отбия до газаджията да питам кво е правил при монтажа ?
            Ако колата е 98 г и си с пластмасов колектор е напълно възможно да нямаш нищо повредено, а заради неправилната настройка на газ да е необходим ресет на бензиновия компютър и след това наново настройка на газ. Аз имах същите проблеми 1:1.Преди да тръгнеш да сменяш и да се вкарваш във филми със смяна на части по метода на изключването те съветвам да си направиш диагностика на бензин.Ако имаш кабели и т.н. можеш да ми пишеш на лично и да разясня как точно и какво се прави.
            Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
              С металните колектори съм.
                Адаптирал се е на газ и като минеш на бензин е бедна. Карай на бензин ден два и виж как ще е
                Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
                  Откачи акумулатора за около 30 минути,1аф си забравя грешките
                  FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                    Ако толкова месеци кара предимно на газ и по-рядко на бензин, е възможно и дюзите на бензина да са почнали да се спичат. Често срещан проблем. Може и да се оправят с добавка за инжекцион в бензина и извесно време каране само на бенз, ама не е много сигурно.
                    Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                    Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
